| | #31 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Roma
Ultima modifica di alberto2 : 10 novembre 06 alle ore 19:19 | |
| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2005
-la base dell'hovercraft è un rettangolo di polistirolo espanso da edilizia dello spessore di 2 cm e delle misure di 30*60cm. -la gonnellina l'ho costruita in questo modo: ho ritagliato due fogli di celophan più larghi di 10cm rispetto alla base dell'hovercraft e quindi di 50*80cm, li ho uniti lungo i bordi con del nastro adesivo trasparente da pacchi. In pratica ti trovi una busta completamente sigillata che dovrai adagiare su di una superficie piana avendo cura di stenderla per bene, dopodichè gli appoggi sopra la base dell'hovercraft perfettamente centrata e disegni i contorni con un pennarello indelebile. Fatto questo ritagli con un cutter il rettangolo disegnato ma più piccolo di qualche centimetro (logicamente essendo i due fogli sovrapposti li taglierai entrambi contemporaneamente). Ora prepari delle fettine di nastro isolante della lunghezza di 14cm per un totale di 12 strisce. Ne ritagli altre 12 ma stavolta della lunghezza di 10cm. Appiccichi quelle corte su quelle lunghe in maniera perfettamente centrata e ti rimangono solo 2cm per parte con l'adesivo "libero". Ora attacchi le striscioline di nastro sfruttando i 2cm per parte su entrambi i lati del rettangolo interno della gonnellina in modo che quando si gonfia le striscioline entrano in tensione e fanno sollevare la gonnella di 10 cm (ossia quelli della strisciolina corta...). Alla fine metti sul perimetro inferiore della base dell'hovercraft del biadesivo e attacchi la gonnella alla struttura. -Per il motore di sollevamento occhio a non esagerare con la potenza e diametro elica perchè non serve tantissima potenza per questo scopo. Bisogna aver il pieno controllo della velocità di questo motore quindi si rende necessario collegarlo ad un variatore ed ad un canale proporzionale della radio (io ho usato il 5 canale regolando l'epa ed assegnandolo ad uno switch di modo che si possa spengnere ed ottenere una brusca frenata...) e regolare la potenza sino al raggiungimento del valore adeguato (sotta tale valore il mezzo non plana liberamente, sopra tende a vibrare e a deformare la gonna con scarsi risultati). So che nelle spiegazioni sono un disastro... se qualcosa non è chiara chiedi pure... ciao! | |
| | #33 (permalink) Top | |
www.flyingmodels.org model-hovercraft.com home Universal Hovercraft Models - radio controlled hovercraft, rc hovercraft models, rc model hovercraft, rc hovercraft, rc models, hovercraft, models, hover, model, rc, r/c, radio control, radio controlled, plans, radios, receivers, transmitters, speed controllers, batteries, chargers, school science projects, kit Hovercraft model - Construction photos RC-HoverCrafts - Main Unusual RC Model Hovercraft JOHP Jürgen Overrödder's homepage | |
| | #34 (permalink) Top |
| User |
da esperimenti passati Volendo si può realizzare l'HC con una sola elica, avevo realizzato un elica collegata ad un semplice moltiplicatore. Dinanzi all'elica "spingente" avevo posto un convogliatore dalla forma di una semicirconferenza con il quadrante superiore in corrispondenza all'asse di rotazione dell'elica: Conseguenza--->+ acceleravi +era rapido lo spostamento+ si gonfiava la camera sottostante. Per fermare l'HC bastava inclinare di 90° i deflettoti(timoni) posteriori...nn l'ho mai terminato...però funzionava.
__________________ Il modellista è l'unico uomo che può veder volare i propri sogni. |
| | #35 (permalink) Top | |
Ultima modifica di alberto2 : 11 novembre 06 alle ore 09:59 | |
| | #36 (permalink) Top | |
Per il propulsore teoricamente non ci sarebbero limiti, ma minore è il peso del modello meglio è... inoltre la controcoppia di un'elica molto grossa o di un motore molto potente tendono a schiacciare la gonnella da un lato... io ho provato a dare massima potenza al motore di trazione in maniera veloce ed il risultato è stato un cappottamento del mezzo.... I modelli della universal hovercraft sono proprio carini, fra l'altro ce ne sono anche con la gonnella: http://www.hovercraft.com/models/med...tos/gh_gp1.jpg Io non li ho mai provati però se ti vuoi rendere conto di come funzionano prova a dare un'occhiata alla sezione filmati: http://www.hovercraft.com/models/gallery.html Ciao | |
| | #39 (permalink) Top | |
Infatti, il motore adibito al sollevamento, deve funzionare ad un regime costante ed essere sempre in funzione (appunto per tener sollevato l'hovercraft....). Mentre quello dedicato alla spinta del mezzo, la potenza viene modulata a seconda di quanto si vuol far predere velocità al mezzo (un po' come l'acceleratore nelle macchinine radiocomandate). E' facile intuire che se i due motori a spazzole sono governati da un unico variatore di velocità allora entrambi varieranno la velocità con sincronia al comando applicato (funzionamento inapplicabile ad un hovercraft con due motori distinti spinta/sollevamento). Se il tuo problema è quello di possedere un solo variatore di velocità allora ti consiglio di costruire un hovercraft con un unico motore che gestisce entrambe le funzioni della macchina (sollevamento e spinta). Unico scotto da pagare è quello di non poter vedere fermo il proprio modello con il cuscino gonfio perchè ciò avviene solo in movimento. Infine, ti ricordo che se possiedi due variatori entrambi muniti di BEC (circuito per alimentare servi e ricevente dalla batteria principale) deve escludere uno dei due. Ciao. | |
| | #40 (permalink) Top |
| User |
Per risparmiare io ho usato questa soluzione: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=37741
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Baionetta e portabaionetta home made | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 15 agosto 07 01:38 |
| Sotto vuoto home made? | merafix | Categoria F3K | 3 | 28 maggio 07 23:48 |
| Edge 540T home made! | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 08 febbraio 07 13:02 |
| BL home made senza tornio | gc66 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 16 | 20 dicembre 04 11:32 |
