| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2019 Residenza: Ferrara
| Aiutino
Salve a tutti. Avrei bisogno di un piccolo aiutini su un citabria 3 ch con aa 1,40 m,motore 2830,elica 10x45,batteria 3s 2200 mah,esch 40. Il modello vola bene ( almeno per me, sono un autodidatta ) anche se il motore è al limite . Vi pongo il problema, nelle stesse ali ho messo gli alettoni ma è come se non ci fossero il modello li sente pochissimo. Prima di rifarle volevo chiedere a voi che ne capite più di me. Io pensavo al dietro alare che è di 2 cm e che forse non ci vorrebbe nessun dietro. Allego alcune foto. Lo so che dovrei andare ad un campo volo ( io sono di ferrara ) ma mi vergogno un casino. Un grazie in anticipo a tutti. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Ciao mithz, cosa intendi per motore al limite? Ho cercato online il motore 2830 e alcuni di questi suggeriscono elica 9x5 a 3S e 10x4,5 a 4S. Ovviamente non è detto che il tuo abbia quelle specifiche ma un 2830 dovrebbe avere un tiro di minimo 800/900 grammi mentre guardando le foto del tuo aereo non dovrebbe arrivare a quel peso. Per gli alettoni concordo sul fatto potrebbero essere un po' piccoli. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top |
Salve Nicolap ho provato con una 9x6 ma riscontro lo stesso problema,ti spiego a metà gas va bene vola dritto e vira perfettamente ( senza alettoni ) ma quando aumento tutto il gas il modello non sale più di tanto e va quasi in stallo e controvento accelerando tende a stallare e devo regolarmi con cabra picchia del radiocomando , sembra quasi che non abbia potenza. Il modello pronto al volo pesa 850 g |
| | #5 (permalink) Top | |
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Li sente pochissimo, probabilmente perche' il dorso del profilo e' un po' curvo...quindi o li aumenti un po' di corda (cosi' come sono sembrano sui 3 cm...puoi provare a portarli a 5 cm..) o rifai l'ala con una curvatura un po' meno accentuata, e potresti risolvere anche il problema del tiro del motore, perche' cosi' com'e', vuol dire che gli ultimi 3 cm (almeno) della corda alare sono in perenne turbolenza... C'e' una soluzione ulteriore piu' rapida e meno impegnativa, che sarebbe, cosi' com'e', di alzarli un pochino entrambi, spostando di una tacca la squadretta dei servi sul loro millerighe.E' come diminuire la curvatura del profilo in quella zona e se si riattacca il flusso aerodinamico, ti potrebbero funzionare subito senza altre modifiche..Ci si forma uno scalino col resto dell'ala, ma se sagomi e deformi il polistirolo della parte fissa dell'ala che combacia con gli alettoni, con un po' di pazienza, si minimizza pure quello.. ![]() (..e ti diventa anche antistallo...) Per il motore, se vuoi dargli piu' respiro, dovresti metterci la 9-4 e per non soffrire con la trazione, bisogna rastremare il musetto assolutamente..(cosi' com'e', e' un muro all'aria...che invece va deviata intorno) Stessa cosa per il 'parabrezza' a cui andrebbero tolti gli spigoli sui bordi il piu' possibile (..dietro come avanti..anzi dietro di piu'..) Il campo di volo, sarebbe consigliabile, ma se da autodidatta riesci a portarlo in volo gia' cosi', non ne hai necessita'..anzi, forse te lo scassano.. ..![]() (qualunque modifica gli farai, per evitare sorprese impreviste, prova lo stallo ad altezza di sicurezza..) Ultima modifica di giocavik : 18 ottobre 20 alle ore 16:08 |
| | #8 (permalink) Top |
Secondo me le escursioni degli alettoni sono un po' troppo ampie. Su un modello di queste dimensioni è con alettoni di 5cm ti dovrebbero servire al massimo 2cm sopra 1,5cm sotto (circa). Ho notato inoltre, sulle prime foto, che i servo sono alle estremità degli alettoni ma, considerando che sono in depron, io li metterei centrati rispetto alla superficie mobile perché il rischio è che ci possa essere un flessione. Attendi cmq opinioni più autorevoli. Buoni voli!! Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aiutino?? | ENOPIETRO | Aeromodellismo | 10 | 29 ottobre 09 23:17 |
| Aiutino.... | mauri6 | Aeromodellismo | 3 | 11 settembre 08 16:39 |
| Aiutino? | Jzwings | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 maggio 07 17:56 |
| aiutino | torniketto | Software | 2 | 17 aprile 07 17:18 |
