Vecchio 21 settembre 16, 18:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2016
Residenza: milano
domanda riguardante trasmittente 6 ch
Buongiorno sono nuovo del modellismo così prima di fare qualche sbaglio preferisco chiedere a voi. vorrei cimentarmi nel progetto di costruire una macchina telecomandata ho già telaio motori ed elettronica. mi manca solo la trasmittente ricevente. Ho visto che per una macchina sarebbe sufficiente un radiocomando da due canali però in prospettiva (casomai volessi passare a aerei o qualcosa di simile) sarebbe necessario avere un radiocomando a più canali. per cui mi chiedevo se compro per esempio questo "Flysky FS-i6 AFHDS 2A 2.4G 6CH" radiocomando posso fare in modo di far funzionare anchhe la più semplice auto? usando sono due canali e lasciando inutilizzati gli altri?
Marcoferra1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
si certo
anche se il pilotaggio di un auto rc diventa più comodo con radio a volantino e grilletto !
in passato comunque si sono sempre usate le radio con gli sticks (leve) di comando classiche con grandi soddisfazioni
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 16, 19:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie mille
un'ultima cosa. in generale è difficile programmare (non so se si debba programmare o fare qualcosa di simile) una trasmittente perché funzioni solo con il numero che desidero di canali?
si programma da pc o direttaamente dalla trasmittente?
Vecchio 22 settembre 16, 09:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Marcoferra1 Visualizza messaggio
Grazie mille
Credo che non si debba programmare nulla...nel senso che i comandi base di una radio sono questi: throttle (gas/accelleratore), Rudder (comando coda/aerei ed Heli o sterzo nelle auto ),Elevator (elevatore/picchia cabra nel volo ), Aileron (spostamento laterale nel volo ) Nel tuo caso anche se muovi il comando " sbagliato " nella radio..(esempio elevatore o aileron ) non attivi nessuna funzione....prova ne è che la ricevente del modello ha solo 2 CH...idem se dovessi invece usarne una da 3 o 4 ch al massimo basterebbe programmare la radio perché usi i canali rimanenti per azionare luci ( fari ) ed altre dispositivi..ma non dagli stick principali.
Nelle immagini che seguono le radio si differiscono soltanto per la posizione dei 4 comandi principali ...mode 1,2,3,4. Quale scegliere ? Per il futuro se decidessi di utilizzare la stessa radio per un modello di heli compatibile per protocollo radio dovresti prendere una mode 2 (il mode più utilizzato ma non l'unico ) altri per gli aerei usano il mode 1 ...ma non c'è proprio una regola fissa...dipende anche da fattori personali..ad es essere mancino, aver cominciato con gii aerei con radio in mode 1 ect...l'ideale sarebbe una radio che abbia la possibilità di passare (con semplici modifiche meccaniche ed elettroniche ) almeno nei due mode principali (mode 1 e 2 )...
PS: aspetta cmq altri consigli...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 22 settembre 16 alle ore 09:40
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 14:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Grazie mille
no, non è necessario "programmare" niente.....basta semplicemente usare i soli 2 canali di cui si necessita ( sia usando una rx a 6 ch sia usandone una a soli 2 ovviamente che sia compatibile con la tx )
il problema è un altro.....per poter pilotare decentemente un automodello è indispensabile che gli stick si muovano solo nella direzione necessaria ( alto-basso o viceversa per il gas e destra-sinistra per lo sterzo ) mentre le tx da aerei hanno gli stick liberi di ruotare per 360°.....la sola resistenza delle molle di richiamo non serve, in questo caso, a niente...se vai a sterzare e contemporanemante lo stick ti va verso l'alto ( o il basso ) capisci da te che non è il massimo...
io uso una tx Futaba a 7ch per gli automodelli ma ho dovuto fare delle modifiche meccaniche ( abbastanza invasive ) per poter avere quanto sopra...e se lo fai su una radio nuova.....a parte sapere bene cosa stai facendo, perdi sicuramente la garanzia.
altro problema,e non da poco, riguarda il freno: sullo stick del gas delle tx nate per automodelli, il "centro" è spostato in modo che 3/4 della corsa siano di acceleratore ed 1/4 per il freno....sulle tx per aerei il centro stick è al centro....non modificabile..
Simone
Vecchio 01 ottobre 16, 09:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
tanto tempo fa, per ovviare al problema, si applicavano delle mascherine di plastica o altro materiale, che obbligassero gli stick a muoversi nella sola direzione utile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 ottobre 16, 09:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
[/COLOR]
Qualche tempo fa infatti ho realizzato questi plate in alluminio da installare sulla mia mx-12 avendo iniziato con l'aeromodellismo. Li ho utilizzati in modo soddisfacente con un automodello on road, finché non provato una radio a volantino. Alla fine ho preso una economica sanwa mx-v a volantino dedicata agli automodelli.
domanda riguardante trasmittente 6 ch-dsc_0152.jpg   domanda riguardante trasmittente 6 ch-dsc_0153.jpg
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Presentazione e domanda riguardante eliche + shop online AllyITA Aeromodellismo Principianti 1 12 agosto 09 21:53
ts4-n Sport Domanda riguardante il cambio fragolozzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 ottobre 06 16:09
Importante domanda riguardante i variatori per motori brushed Jeti! durobambam Elimodellismo Principianti 3 13 gennaio 06 13:18
Domanda su trasmittente Angqwe Radiocomandi 2 18 agosto 02 19:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:13.
