Vecchio 01 ottobre 16, 10:14   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
no, non è necessario "programmare" niente.....basta semplicemente usare i soli 2 canali di cui si necessita ( sia usando una rx a 6 ch sia usandone una a soli 2 ovviamente che sia compatibile con la tx )
il problema è un altro.....per poter pilotare decentemente un automodello è indispensabile che gli stick si muovano solo nella direzione necessaria ( alto-basso o viceversa per il gas e destra-sinistra per lo sterzo ) mentre le tx da aerei hanno gli stick liberi di ruotare per 360°.....la sola resistenza delle molle di richiamo non serve, in questo caso, a niente...se vai a sterzare e contemporanemante lo stick ti va verso l'alto ( o il basso ) capisci da te che non è il massimo...
io uso una tx Futaba a 7ch per gli automodelli ma ho dovuto fare delle modifiche meccaniche ( abbastanza invasive ) per poter avere quanto sopra...e se lo fai su una radio nuova.....a parte sapere bene cosa stai facendo, perdi sicuramente la garanzia.
altro problema,e non da poco, riguarda il freno: sullo stick del gas delle tx nate per automodelli, il "centro" è spostato in modo che 3/4 della corsa siano di acceleratore ed 1/4 per il freno....sulle tx per aerei il centro stick è al centro....non modificabile..
tanto tempo fa, per ovviare al problema, si applicavano delle mascherine di plastica o altro materiale, che obbligassero gli stick a muoversi nella sola direzione utile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
