Vecchio 29 aprile 16, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2014
Creazione stampo
Ciao a tutti,
sto cercando di creare, per bene, uno stampo.
mi dichiaro fin da subito, per correttezza ed onestà: non si tratta di modellismo ma la replica di alcuni pezzi moto.
dopo aver fatto infiniti (beceri) tentativi, sbagliato, riprovato, risbagliato etc...sono approdato a quello che già in passato mi consigliaste. diciamo che ho dovuto sbatterci la testa.
son quindi passato dal cemento e dal gesso al gelcoat per stampo con tessuti di diversa densità. il punto, aimè, è sempre uno. usando materiali epossidici non uso il mat che però "sfaldandoci" riesce a seguire bene i muovimenti del master.
insomma, ho il problema che il tessuto mi si alza dal master ed inevitabilmente mi crea bolle d'aria. insomma, un incubo.
è uno di quei momenti in cui uno manda all'ostia tutto pronto a dedicarsi al decoupage.
ho bisogno di qualche risultato positivo.
se serve posso mandarvi foto di ciò che sto provando a "stampare".
vi ringrazio e scusate per lo sfogo
vittosss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 16, 15:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Metti foto che vediamo
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 16, 16:03   #3 (permalink)  Top
grazie per la disponibilità.
i punti critici, nel pezzo a sinistra, sono ovviamente le asole.
nel pezzo a destra, anche li, le asole sagomate di fissaggio.
ho trattato i pezzi come segue:
- puliti i pezzi
- sgrassati
- "bordatura" con stucco per vetri
- distaccante polivinilico. 2 mani
- gelcoat da stampo epossidico
- tessuto e resina epossidica.
qualcuno mi parla di resina caricata con sfere di vetro. o di sfilacciare tessuto....
grazie ancora.
Vecchio 29 aprile 16, 17:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Effettivamente usando della poliestere e del mat si riesce a seguire angoli e curve più marcate...nel tuo caso oltre a caricare la resina con dell'aerosil (ne ricavi una sorta di pappetta che mantiene meglio in posizione il tessuto) userei la tecnica del sottovuoto, in pratica con una pompa di un vecchio frigo ed un sacco di polietilene riesci a mantenere il laminato assolutamente aderente al pezzo per tutto il tempo di indurimento e poi tale sistema ti tornerà utile per altre applicazioni. Se vuoi ragguagli e notizie dettagliate contattami pure in privato, se invece tale discussione può essere interessante anche per altri utenti possiamo proseguire anche così. Ciao...
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 16, 17:15   #5 (permalink)  Top
il vuoto nella teoria lo conosco però in effetti lo pensavo + per il laminato finale e non per la produzione dello stampo.
ma deve essere una mia mancanza di elasticità mentale.
anche perchè al momento, anche non avendolo previsto, sto lavorando su di un'asse di legno di un metro per uno...che infilarla nel sacchetto la vedo male :-)
Ultima modifica di vittosss : 29 aprile 16 alle ore 17:18
Vecchio 29 aprile 16, 21:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Data registr.: 05-05-2013
Residenza: Parma
io ti consiglierei, parlando delle zone critiche, di dare una bella mano di gelcoat e poi fare un impasto di resina e pezzetti di tessuto con a quale riempi i punti difficili, senza così doverne seguire la sagoma.
DavideC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 16, 07:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Pezzi non semplici, anche io mi sono "carbonizzato" qualche pezzo della moto con epossidica.
Partendo da un buono stampo:
1-bella mano di gelcoat epox trasparente. Aspetti che tiri ma non completamente (qualche ora)
2- tessuto leggerissimo di vetro (27g/mq)
2 tessuto carbonio leggero cercando di adattarlo al meglio
3 vari strati incrociati tessuto di vetro o carbonio secondo necessità
4 peel-ply
5 materassino assorbente (anche una decina di strati di carta igienica vanno bene) messa a premere nelle parti più concave
6 sacco del vuoto.
7 una giornata in forno.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
Ultima modifica di ermete : 30 aprile 16 alle ore 07:09
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 16, 21:56   #8 (permalink)  Top
Nei miei esperimenti / fallimenti ho usato anche gelcoat epossidico e resina poliestere. I due non si sono attaccati fra loro.
Ma le boccole così messe saranno sopra al laminato e non dentro. O sbaglio?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Vecchio 30 aprile 16, 22:02   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Per usare
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 16, 22:13   #10 (permalink)  Top
Nel frattempo
Questo non è venuto malaccio
L'ultima creazione Blackdam17 Aeromodellismo 20 03 marzo 08 16:52
info su creazione stampo danny36 Aeromodellismo Principianti 7 10 gennaio 08 10:57
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 22:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:58.
