Vecchio 28 gennaio 16, 20:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2016
Problemi con resina epossidica bicomponente
Ciao a tutti,
come da titolo ho avuto dei problemi con la resina. Essendo un neofita vorrei chiedere dei suggerimenti a chi sicuramente ha una certa esperienza. Ho acquistato questo tipo di resina bicomponente
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 1 Kg(da Jonathan per chi è di Roma) per dare uno strato di protezione ad un oggetto stampato in 3d. Ho seguito accuratamente il dosaggio dei due componenti con l'ausilio di una bilancia elettronica e due bicchieri di plastica. Ho mescolato ed ho steso la resina con un pennello, il risultato è stato più che discreto e il materiale si è asciugato in 48 ore come da istruzioni. Il problema si è verificato mentre stendevo la resina. Dopo una mezz'ora la resina nel bicchiere ha iniziato a riscadarsi e fare del fumo e a diventare tutt'uno con il bicchiere. Mentre portava all'esterno il fumogeno la resina sul pennello si è seccata e ho dovuto buttarlo.
Ora vorrei sapere come mai si è verificato all'improvviso questo problema e come fare per prevenirlo, inoltre che prodotto posso usare per togliere la resina dal pennello?
Brunello86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Brunello86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao,
Allora il pennello buttalo pure, puoi provare a metterlo in un barattolo a bagno nel diluente alla nitro o acetato da stampa, ma di solito per laminare e/o resinare io compro pennellini da 3kg/100lire (come si dice dalle mie parti) e appena finito lo strato da laminare "a volte" lo metto a bagno e poi lopulisco lasciandolo asciugare bene, mentre per lá reazione trovo strane due cose: resina 1:1 e reazione fumogena.
Non sono un espertone di resine, má anche epoxy le ho sempre trovare a 1:3 o 1:2....rapporto 1:1 sempre colle e/o fillers.
Reazione fumogena potrebbe trattarsi appunto di troppo indurente e quindi reazione di polimerazione troppo eccessiva!!!
Mi pare un tantino strano, peró è successo.... Che ti hanno detto al negozio???
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 20:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ciao a tutti,
Se non erro il rapporto di miscelazione è 100 di resina 40 di indurente
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 20:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Ciao a tutti,
Il problema è nel contenitore che hai usato, la prossima volta usa qualcosa tipo un vassoietto. Nei bicchieri la parte in fondo che non prende aria, comincia la catalisi e in un attimo, innalzandosi la temperatura fa catalizzare il resto...
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 21:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Confermo........miscela nel bicchierino e poi versala in un piattino di plastica......
.......e attento a dove butti quella che avanzi.......potrebbe innescare un incendio....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 28 gennaio 16, 22:03   #6 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte immediate.
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Si confermo che il rapporto è quello, inoltre nelle istruzioni è indicato anche il giusto dosaggio in gr dei due elementi.
Aerofast quindi va bene anche il semplice acetone del ferramenta per pulire il pennello?
MAXZANI e obelix59: quindi come contenitore o un piatto di plastica o una vaschetta? Quest'ultima in alluminio?
Ultima modifica di Brunello86 : 28 gennaio 16 alle ore 22:06
Vecchio 28 gennaio 16, 22:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, io ho utilizzato di recente la stessa tua resina, miscelandola in volume 100:45 sempre mescolata ed usata con normali bicchieri in plastica, a volte anche diluita con acetone e spesso lasciato indurire la rimanenza nello stesso bicchiere senza problemi di fumo o eccessivo riscaldamento......ma sempre piccole quantità......i pennelli li pulisco 3/4 volte con solvente nitro subito dopo l'uso, poi li butto, ma va bene anche l'acetone......
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 28 gennaio 16 alle ore 22:33
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 22:29   #8 (permalink)  Top
Allora, i residui di resina vengono via facilmente con il diluente, ma dal pennello resterá sempre uno 0,0...qualcosa che potrebbe anche influire sulla laminazione in questo senso: una molecoluccia o un "residuccio" di resina alterata puó aiutare a creare punti di rottura nella struttura.
Inoltre a pennello giá secco duro non credo che tu possa risolvere.
Io faccio così: sugli stampi appena finito di drappeggiare butto il pennello sul diluente,lo pulisco e lo metro a seccare, con fusoliere appena finisco getto il pennello dato che il costo di un pennello non compensa un errore di laminazione.
Forse esagero....má in passato ho costruito pure serbatoi di moto, carene ecc...e dove ci sono vibrazioni megio non dubitare per due euro e ottanta di pennello.
Vecchio 28 gennaio 16, 22:36   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Grazie. Seguirò sicuramente il consiglio.
Stavo pensando non è che il calore della lampada che avevo vicino ha influito sul riscaldamento della resina?
Vecchio 28 gennaio 16, 22:37   #10 (permalink)  Top
Altra cosa, i piatti in plástica vanno benissimo, che sia plástica e non carta accoppiata perché le resine poliesteriche corrodono lo strato di politenatura e viene fuori una gran maialata.
Laminazione con resina epossidica giankyfunky Navimodellismo a Motore 23 29 giugno 16 14:23
Verniciare uno scafo rivestito con tessuto di vetro e resina epossidica derath Motoscafi con Motore Elettrico 13 25 marzo 12 04:27
colla epossidica bicomponente oscarpippo Modellismo 3 22 dicembre 09 17:49
Verniciare con epossidica bicomponente quenda Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 16:37
Epossidica bicomponente steor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 05 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
