Vecchio 15 gennaio 16, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Help epossidica
Ho un problema 'professionale'. devo sigillare una perdita d'acqua su un dissipatore in alluminio di un marchingegno elettronico; il costruttore dello stesso è in Canada ed ora che me ne mandi uno nuovo in sostituzione di quello difettoso passerà tempo; per tamponare mi ha consigliato di usare colla epossidica.
Ho un dubbio: la classica due componenti lenta resiste ad esposizione a temperature prolungate intorno ai 100°C e mantiene un minimo di elasticità per compensare piccole dilatazioni ?
In precedenza ho provato il classico silicone trasparente ma su quella superficie lucida non aderisce bene.
Mi serve un prodotto ragionevolmente scorrevole per farlo penetrare in un interstizio di 1mm e che avvolga bene sigillando l'esterno di tubi.
Se serve posso pubblicare foto del particolare.
Suggerimenti ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 12:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Suggerimenti ?
esistono resine epossidiche adatte anche per temperature più alte ma
si sono peroblemi in quanto ad elasticità.
strano che il silicone non aderisce bene su superfici lucide, viene usato anche per gli acquari in vetro.
sono sicuro che esiste un silicone per alta temperatura che è di colore rosso, non sò se è anche più adesivo di quello trasparente.
io farei una prova dopo aver sgrassato bene le superfici con acetone o altri prodotti.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 13:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
UHU PLUS
viene utilizzato anche nei motori termici modellistici senza problemi
rimane adeguatamente elastico nel tempo
polimerizza meglio se esposto a calore
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 14:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Le normali colle epossidiche non vanno assolutamente bene. Se vai in ferramenta cerca il cosiddetta "acciaio liquido". Anche queste sono resine epossidiche ma contengono particelle metalliche e resistono bene alla temperatura.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 14:14   #5 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
la butto lì.. ma la motorblack o motorsil?
perchè dipende dalla superfice lucida, l'epossidica su certi materiali non attacca proprio.
Ultima modifica di wrighizilla : 15 gennaio 16 alle ore 14:18
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 14:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
araldite 2014-1 roba industriale, aeronautica. fa quello che ti serve. Io su ciò che reputo importante, di valore e affidabile uso solo questa.
ARALDITE 2014-1 50ML - ARALDITE - ADHESIVE, ARALDITE 2014 50ML | Farnell element14 Italia
scheda tecnica:
http://www.farnell.com/datasheets/1819252.pdf
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 14:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
A seconda di come è fatto il pezzo e quanto è profondo si potrebbe pensare ad usare il durafix...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 gennaio 16, 15:18   #8 (permalink)  Top
Il dissipatore in questione è questo:
sono in attesa di ulteriori info dalla ditta Canadese che ce li ha forniti (la prima, sintetica è stata esaustiva: testualmente "usate l'epossidica"), su 8 forniti, 7 sono perfetti ma questo credo sia stato assemblato il lunedi dopo orario....
Ho chiesto se scaldandolo posso separare i blocchi di In/Out e poi riassemblarli, in quel caso userei sicuramente il silicone per guarnizione motori, ma in caso negativo devo riuscire a fare un infiltrazione di liquido sigillante che deve essere abbastanza fluido da penetrare bene e chiudere anche piccoli orifizi perchè dall'altro lato la fessura è decisamente più stretta ma ha comunque perdite inaccettabili in un circuito chiuso che deve lavorare in pressione.
Grazie per i suggerimenti e resto in attesa di altri se ne avete.
Peace & Love
epossidica cristallizzata wineless L'uovo di Colombo 0 14 novembre 13 12:39
cianoacrilato o epossidica???? fast86 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 17 agosto 13 21:52
Epossidica non fa presa Entropia Aeromodellismo 34 25 luglio 07 11:48
Epossidica Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 12 aprile 07 18:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:54.
