Vecchio 30 gennaio 15, 10:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2014
Gelcoat - Laminazione Carbon/Kevlar
Ciao,
da qualche tempo mi sto dedicando alla laminazione di carbonio e kevlar.
dopo un primo inizio ho capito che per procedere al meglio sarei dovuto prima passare dagli stampi fatti per bene e quindi dopo aver provato e tentato sono arrivato al cemento. ora però ho due domande e riguardano gelcoat.
gelcoat rosso, da stampo. se non ho inteso male serve per rendere liscia la superficie dello stampo. elimina le imperfezioni. mi chiedo quanto spesso aggiunga.
gelcoat trasparente. di finitura del manufatto finito. qui mi il dubbio riguarda il flusso di lavoro. io ho il mio stampo con gelcoat asciutto. primo strato distaccante ceroso o/e polivinilico poi gelcoat trasparente quindi attendo la completa catalizzazione? o procedo subito con resina e laminazione, chiusura dello stampo e forno?
grazie a chiunque sarà così gentile da illuminarmi
V.
vittosss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da vittosss Visualizza messaggio
Ciao,
V.
fibrocemento?
non si staccano i pezzi?, come hai fatto a lisciarlo? non pesa troppo?
sciusa le domande, ma sono un pulciaro anch'io e ci tengo a risparmiare. fin'ora ho usato resine da stampo, quando ho provato altro, i problemi erano tali che triplicavano il lavoro per abvere qualcosa che funzionasse, e poi gli stampi non duravano un cacchien.
ora almeno il lavoro non va buttato.
"W la gnocca "
Vecchio 30 gennaio 15, 15:43   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, se hai bisogo di info mandami pure una mail.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 15:51   #4 (permalink)  Top
@michele77: si, qualche info penso di averne bisogno. ti mando mp con la mia mail? oppure cerco la tua
@nicthepic: dunque. essendo io ignorante mi sono avvicinato a gran parte dei materiali per cercare ti provare qualche prodotto che mi facesse stampi. stampi di due tipi:
- per tante stampate
- per una o poche stampate
non ho mai usato resine o simili e quelli in fibra di vetro...mha...volevo qualcosa a colata e per questo alla fine, dopo giri e giri fra terracotta, argilla, das e simili sono arrivato a 2 o 3 materiali.
gesso scagliola
gesso ceramico
cemento
la scagliola è per me il peggiore, fa acqua, tende più degli altri a gonfiare ed è anche quello che soffre di + meccanicamente. in forno resiste a 60 gradi. a 80 sta cedendo. per contro è fine, costa il giusto.
ceramico. molto meglio della scagliola e molto + resistente
cemento, io ho provato quello rapido. viene piuttosto liscio, non è male. ma necessita sempre di un minimo di ritocco.
in tutti i casi ho usato la refrattaria per la modellazione dello stampo.
ora però il punto è che volevo rendere perfetta la superficie del mio stampo in cemento ed avere la finitura lucida sui miei manufatti. per questo pensavo ai due gealcoat
Vecchio 30 gennaio 15, 16:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
gesso scagliola
gesso ceramico
cemento
ah.
ma toglimi una curiosita, che stampi e di cosa?
"W la gnocca "
Vecchio 30 gennaio 15, 16:16   #6 (permalink)  Top
ho le foto sul cell ma per favore, non chiedermi di girartele....abbi pietà.
dunque, sono fianchetti, pezzi di carene moto e simili al momento.
questo perchè spesso il pezzo originale è "tosto" e dunque resiste ai maltrattamenti che, in tutta onestà, non ci sono stati.
sono pezzi mediamente complessi direi.
se vuoi ti spiego + nel dettaglio e qualche foto te la faccio vedere
Vecchio 30 gennaio 15, 16:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
roba da moto insomma.
mah, io starei sul classico, gelcot da stampi, resina da stampi ( in colata) e fibbra di vetro molti strati per irrobustire.
mi sa che non si scappa, risparmiare non si riesce.
"W la gnocca "
Vecchio 01 febbraio 15, 20:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ciao,
V.
Giusto una puntualizzazione:
Ma il gelcoat da stampi come lo usi? Perché se hai il dubbio che possa influire sul finito o sullo stampo con un qualsiasi spessore direi che qualcosa non torna...
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Fai un ordine da Shaller e fatti mandare il suo manuale sui compositi....
Spiega come farsi uno stampo... da allora sono usciti altri materiali.... ma la base è sempre quella...
Ma è sempre quello, da decenni?
Resine come e perché
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 22:29   #9 (permalink)  Top
se non vi torna è perchè con tutta probabilità non ho capito e sto prendendo una cantonata epocale.
al momento mi sono servito da prochima ma solo perchè è il primo che appare su google.
domani vi illustro con calma quello che ho in testa così che potrete essere certi de fatto che non ci ho capito nulla :-) (e fugare ogni dubbio :-) )
Vecchio 02 febbraio 15, 18:38   #10 (permalink)  Top
riprendo il discorso non con la finalità di insistere ma per meglio spiegare ciò che sbagliando ho in testa.
ho fatto una stampo in cemento che è discretamente liscio ma non LISCIO, di conseguenza facendo stampo e controstampo la superficie bella del mio manufatto replicherà le imperfezioni del mio stampo.
per questo motivo ho cercato ed ho pensato di usare questo:
Gelcoat EPD - Prochima
che nella mia testa serve per rendere perfettamente liscia una superficie.
coperto lo stampo con quello, lascio catalizzare fino in fondo.
quindi procedo con distaccante ceroso e/o polivinilico, attendo che sia perfettamente "asciutto" quindi altro gelcoat, questa volta trasparente. che dovrebbe rimanere attaccato al lato bello del mio manufatto (evitando di andare dal carrozziere e fargli dare il trasparente). lascio catalizzare (gelatificare) quindi procedo con resina e carbonio. metto controstampo, mando in pressione, forno (circa 60 gradi).
ok, quante fesserie ho scritto
colorare gelcoat abe1977 Modellismo 12 23 settembre 13 20:57
Tessuti in vetro e tessuti carbon-kevlar kevLar92 Navimodellismo a Vela 8 26 maggio 11 17:02
Gelcoat DoC Aeromodellismo Alianti 46 09 maggio 08 07:45
Scafo In Carbon-kevlar maxw75 Navimodellismo a Vela 3 05 giugno 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:26.
