Vecchio 02 febbraio 15, 18:38   #10 (permalink)  Top
vittosss
Data registr.: 03-11-2014
riprendo il discorso non con la finalità di insistere ma per meglio spiegare ciò che sbagliando ho in testa.
ho fatto una stampo in cemento che è discretamente liscio ma non LISCIO, di conseguenza facendo stampo e controstampo la superficie bella del mio manufatto replicherà le imperfezioni del mio stampo.
per questo motivo ho cercato ed ho pensato di usare questo:
Gelcoat EPD - Prochima
che nella mia testa serve per rendere perfettamente liscia una superficie.
coperto lo stampo con quello, lascio catalizzare fino in fondo.
quindi procedo con distaccante ceroso e/o polivinilico, attendo che sia perfettamente "asciutto" quindi altro gelcoat, questa volta trasparente. che dovrebbe rimanere attaccato al lato bello del mio manufatto (evitando di andare dal carrozziere e fargli dare il trasparente). lascio catalizzare (gelatificare) quindi procedo con resina e carbonio. metto controstampo, mando in pressione, forno (circa 60 gradi).
ok, quante fesserie ho scritto
vittosss non è collegato   Rispondi citando
