Vecchio 29 novembre 13, 11:08   #51 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Visto che lo devi ancora prendere, ocio che al mio ieri sera ho già dovuto mettere mani dopo pochi mesi
Il tirante ha una vite fatta di ferrazza (lega tra ferro e merdazza), idem i blocchetti in cui fa presa. Nella zona dove lavora il filetto s'è mangiato e non riuscivo più a tendere la lama.
Aperto per arrivare al problema, ho spessorato sotto la testa del tirante per farlo lavorare in una zona più alta della filettatura "sinistra".
Alla prossima cambio il tirante con barra filettata M6 anche se destra; vorrà dire che per tendere dovrò ruotare il pomello al contrario, ma non me ne po' fregà de meno..
Magari valuta il FEMI che hanno loro. Non ha funzione dremel, ma magari è più robusto.
ok, grazie del chiarimento
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
Di solito gli attrezzi multifunzione sono una bella fregatura.
All'apparenza sembra di aver fatto l'affare della vita, alla resa dei conti ci si ritrova un attrezzo che fa male tutti e due i lavori.
In questo caso o fa il traforo o fa il dremel.
Nel guardare le foto, specialmente del traforo, il piano metallico di lavoro non mi pare complanare con la parte del foro passante della lama. Ti ritroveresti con i pezzi piccoli che si impuntano sui bordi.
Poi ho dei dubbi sulla qualità del "dremel".
Il mandrino serrato a vite in quella maniera indicata nelle foto è una vaccata che ti porta via un sacco di tempo per cambiare le punte. Ne ho avuto uno simile, e una volta rovinata la vite conica che stringe il mandrino interno, l'attrezzo è da buttare. Inoltre la filettatura interna difficilmente sarà compatibile con i ricambi originali dremel.
Altro appunto ... è che non si capisce se quando è in funzione la fresa, la lama del traforo continua a funzionare.
Io possiedo un traforo elettrico di una marca sconosciuta (me lo hanno regalato). Ho pensato fino a poco tempo fa che facesse il suo lavoro in maniera discreta, forse perché mi sono abituato. Ma ti assicuro che dopo aver provato un proxxon mi sono reso conto di che cesso fosse il mio.
Chi più spende, meno spende.
ecco a la,io mi decido e voi mi spezzate le gambe.
si sinceramente quello con il dremel compreso non e che mi attira molto,
era per comodita',ma avendo gia' un buon dremel originale che fa il suo
sporco lavoro,probabilmete non lo prendo.
ad a ogni modo volevo prima vederlo dal vivo,come gia' scritto.
il proxxon dovrei prenderlo sulla baia,e sinceramente mi sembra piu ingobrante,
e per i lavoretti che ci voglio fare mi sembra sprecato.
dopo vedo e vi so dire.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 11:14   #52 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mmm,ho trovato il DS230 proxxon a 132 euro.
quasi quasi,lo prendo.
Vecchio 29 novembre 13, 11:20   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
buono, ma okkio che è piccino.
il DS460 (o ancora meglio il DSH) è il più indicato per i nostri lavori
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 12:09   #54 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 06-11-2010
Residenza: Liguria
Dopo tanto tempo passato al buio nel dimenticatoio
...ora vado a riprendermi il mio EINHELL,
lo risistemo e taglio qualcosa.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 12:14   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
PROXXON e non te ne pentirai ! Fa il suo sporco lavoro in modo eccellente e dura una vita. E' fatto in Cina come tutti gli altri ma con specifiche tedesche e la qualità si tocca con mano.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Ultima modifica di Alberto Sannazzaro : 29 novembre 13 alle ore 12:19
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 13, 14:14   #56 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
si fa anche da dremel,adesso non so se lo prendo,lo
devo vedere e toccare con mano,altrimenti ce il modello senza.
Grazie.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 15:18   #57 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a rieccomi.
troppi impegni e cose da fare,lo ho provato poco per ora.
alla fine ho preso il fervi,questo:
SEGHETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITA
pero devo dire due cosette:
in primis la assistenza e una cosa assurda,
mo vi spiego.
vado,apiramo la scatola,vedo...guardo sembra tutto ok.
vado a casa,dopo qualche giorno sballo,monto il tutto,pulisco.
mi resta in mano in due pezzi la protezione sul piano di lavoro,dove passa la lama.
incomincia la avventura.......
e mail al venditore..........
mi rispondono con tutta calma ovviamente,
-ce lo riporti che gle lo cambiamo-
lo cambiate al momento,chiedo io?
-no siamo senza,e ci vorranno 10 giorni-
siccome mi rompe le bals fare due viaggi"non e per la strada,ma per il tempo che
perdo."ho inviato una e_mail a fervi per vedere cosa costa il ricambio,
che mi sembra assurdo cambiare il tutto per una cazzata di plastica,
mi hanno risposto che loro non possono fare nulla,devo rivolgermi dove lo
ho acquistato,e se chiude,ho chiesto io visto i tempi?
risposta 0!
be sto ancora attendendo il ricambio dal rivenditore.
ps.anche questo traforo elettrico di fabbrica,non taglia dritto,
devo ancora vedere se riesco a sistemarlo,consigli?
lavorare sulla lama?
w l'italia
Vecchio 10 gennaio 14, 15:40   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: Arezzo (prov.)
Ciao,
io ho questo DEKUPIERSGE FFZ-400R FERM ma non ne sono pienamente soddisfatto.
Ha una sola velocità, per tagliare taglia bene, ma lo trovo un po' spreciso, a mio avviso perché pecca soprattutto di un braccetto che tiene il pezzo schiacciato sul piano di lavoro.
robyhood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 19:44   #59 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ne ho avuto uno: bisognava avvitarlo su un metro cubo do calcestruzzo
Mi scuso per il ritardo, non ho più seguito.
L'ho sempre usata o sul tavolo di casa (quando non c'era mia moglie ) o su un tavolino sul balcone e le ventose non si sono mai staccate.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 12:07   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
a rieccomi.
mo vi spiego.
risposta 0!
w l'italia
Dex1, per la protezione di plastica trasparente, lascia stare... non perdere tempo inutilmente...
io non la uso... al max per un fattore sicurezza, sono più pratici gli occhiali...
per il fatto del traforo che non va dritto, quest'ultimo non è fatto per andare dritto, se non con una guida, se è presente...
poi le lame hanno sempre una certa "tendenza"
ove centra anche la giusta tensione della lama, come già detto...
questo succede anche su macchine più industriali...
in pratica sei tu che devi farlo andare dritto, seguendo una linea retta disegnata sul pezzo o montando una guida... ovviamente senza fretta e senza premere contro la lama...
solitamente il traforo si usa per sagomare, per i tagli dritti ci sono altri utensili, ma con la pratica si fa tutto...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 13 gennaio 14 alle ore 12:11
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
traforo elettrico georgete Compro 6 18 novembre 13 10:59
Traforo Elettrico Massimo. T Utensili e materiali per costruzione 65 18 agosto 12 17:11
Traforo elettrico rufy-one Compro 0 23 gennaio 11 18:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:34.
