Vecchio 30 luglio 12, 01:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Compensato di pioppo tossico?
Lo so... è strano, prendetemi pure per pazzo ma il dubbio mi è venuto... vi racconto cosa mi è successo stasera.
Nel tardo pomeriggio mi sono messo a tagliare alla CNC qualche pezzo da delle tavolette di compensato di pioppo, finito di tagliare mi porto i pezzi sulla scrivania qui al pc e vado a cena. Come altre volte in passato, già mentre tagliavo sentivo l'odore caratteristico del compensato, penso siano i collanti che ci mettono dentro, e come al solito mi ha dato un po' fastidio.
Dopo cena torno al pc e continuo a sentire l'odore proveniente dai pezzi. Più che passa il tempo inizio a sentirmi poco bene... nausea, una sensazione di tremore alle mani, senso di debolezza. A quel punto non so se vi succede mai, chiamatelo sesto senso, istinto o come vi pare, fatto stà che ho "sentito" dentro di me che dovevo allontanare i pezzi di compensato.
Allora ho spalancato la finestra, portato fuori i pezzi e preso una boccata d'aria fresca (si fa per dire visto il caldo)... poi quando sono rientrato mi sono sciacquato il viso e respirato acqua dal naso. Oh... sarà una coincidenza, sarà suggestione... ma piano piano la situazione è migliorata e ora sto bene.
A questo punto mi chiedo davvero se le sostanze che vengono usate per formare il compensato non siano tossiche o magari possano causare allergie su soggetti sensibili...
Sapete qualcosa a proposito? A qualcuno di voi è capitato nulla di simile?
Ho postato qui visto che il comp di pioppo è usato in molti settori del modellismo, ma se qualche mod pensa che debba essere spostata faccia pure...
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 23:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Magari ti danno fastidio le colle che hanno usato o qualche trattamento specifico del legno... O semplicemente ti ha dato fastidio la polvere del legno, alla fine è sempre polvere e uno può essere allergico anche a quella e non saperlo.
Ciaooo
Vecchio 30 luglio 12, 23:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Beh... il legni sono tossici...
Quello che ti è successo è del tutto normale. Il pioppo, oltretutto, mi risulta emetta un gas fastidioso quando surriscaldato (magari la fresa l'ha scaldato parecchio).
In falegnameria (le bazzico abbastanza spesso per lavoro) ci sono dei legni che si dice si lavorino "col sangue dal naso" tanto è il danno che fanno (tipo la noce mansonia). Bisogna sempre utilizzare una maschera!
Più il legno è duro e più l'irritazione è forte ed alcuni sono catalogati come tossici alla lavorazione.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 00:26   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciaooo
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, vi rispondo insieme.
Certo, anche il discorso della polvere potrebbe essere, infatti in generale mi da particolarmente noia e cerco sempre di non respirarla, però è un fastidio che rimane localizzato alle vie aeree superiori, mentre ieri sera era un malessere diverso, quindi sarei più orientato a qualche sostanza, o artificiale aggiunta al legno, oppure naturale prodotta dal legno stesso. Tra l'altro ho cercato un po' in rete e uno dei risultati più frequenti tira in ballo la formaldeide. Ho cercato l'intossicazione da formaldeide ma sembra che dia sintomi diversi.
In ogni caso, anche se a cose normali sto sempre attento a non respirare direttamente la polvere (poi non è che ho tagliato poi molto), comunque da ora in poi metterò sempre la mascherina.
Poi è vero, probabilmente complice anche il fatto che sono sensibile io, talvolta dopo che ho lavorato il legno e respirato la polvere/sostanze, ho proprio la sensazione di avere le mucose irritate accompagnate da leggero sanguinamento.
Sì sì... d'ora in poi mascherina!
Ah, per la cronaca... stasera, dopo averli lasciati fuori per quasi 24h, ho ripreso i pezzi di compensato e adesso hanno perso completamente quell'odore penetrante che avevano. Infatti ora sono qui vicino e non mi danno assolutamente fastidio.
Ciao.
Marco
Vecchio 31 luglio 12, 04:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Io evito sempre di usare il compensato lo trovo vetroso e tagliente
preferisco sostituirlo sempre col massello di tiglio o altra essenza!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 16:05   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
.. ho proprio la sensazione di avere le mucose irritate accompagnate da leggero sanguinamento.
Ah, per la cronaca... stasera, dopo averli lasciati fuori per quasi 24h, ho ripreso i pezzi di compensato e adesso hanno perso completamente quell'odore penetrante che avevano. ..
E' la formaldeide.
Problema molto studiato (http://www.cei-bois.org/files/Brochure_Italian.pdf)
che però non si risolve con la mascherina tipo chirurgo, serve la maschera antigas e addirittura filtri speciali (http://www.aosp.bo.it/files/15_0.pdf)
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 16:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
E' la formaldeide.
le colle fenoliche producono formaldeide scaldandosi?
"W la gnocca "
Vecchio 31 luglio 12, 17:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Lo dico da tanto e lo ripeto sempre, la sicurezza prima di tutto e spendiamo qualche euro per questo.
Bisogna acquistare una semimaschera tipo queste:
Spasciani S.p.a.
Spasciani S.p.a.
e dotare la maschera di una bella coppia di filtri degni di questo nome, considerando che combattiamo non soltanto con le polveri ma soprattutto con nebbie, gas e quant'altro, quindi questi filtri sono adatti al nostro scopo (non dei filtri antipolvere):
Spasciani S.p.a.
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 17:37   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Si ma il compensato è più resistente del legno massello, su alcuni lavori è impensabile sostituirlo
Vecchio 03 agosto 12, 15:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
aimè gli incolaggi fenolici degli strati dei compensati sono resine fenolo-formaldeide.
Se fresi il compensato e scaldi gli incollaggi, emettono vapori.
Da freddi, no.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Materiale canopy tossico? Heliman Elimodellismo in Generale 11 24 marzo 12 00:50
tagliare pioppo/betulla Isan85 Aeromodellismo Principianti 8 16 luglio 10 18:16
foglio compensato di pioppo 3mm ondulato, normale? Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 12 marzo 09 09:48
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Parafiamma in Pioppo Fithos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 luglio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
