Vecchio 03 agosto 12, 16:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao a tutti! grazie per le informazioni che state mettendo...
Non sono ancora riuscito a trovare da nessuna parte che la formaldeide provochi reazioni come nel mio caso, cioè nausea, giramenti di testa e intorpidimento degli arti, e a voler essere pignoli dovrei indagare su quale sostanza possa essere stata... comunque alla fine quello mi importa poco, l'importante adesso è che so che in ogni caso sostanze che fanno male ce ne sono, quindi da ora in poi dovrò prendere tutte le precauzioni del caso.
Certo però che anche comprare una maschera come quella postata da maverick (grazie dei link ) mi piglia male... per carità, ora più che mai son convinto che serve, è solo che se mi avessero detto che per tagliare un po' di legno per modellismo, avrei dovuto comprare una simil maschera antigas, non ci avrei creduto...
Voi come vi proteggete?
In questi giorni dovrei ritagliare di nuovo... non avendo, per adesso, niente di più di una semplice mascherina di carta, pensavo per lo meno di evitare di stare lì mentre la cnc lavora e di tenere i pezzi all'aria aperta per qualche giorno... megli di niente...
Vedremo... o meglio annuseremo...
Ciauz
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 13:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
Exclamation Attenzione !!!
Riporto in discussione questo argomento in quanto ho fatto delle scoperte interessanti e (ahimé) allarmanti.
Leggete senza sottovalutare questo o questo o quest'altro
Da due mesi stavo realizzando lavoretti in compensato di pioppo e betulla siberiana levigando con l'orbitale senza alcuna protezione, ma alla luce di questa scoperta sono crollato nel baratro della disperazione.
Ho acquistato una semi-maschera FFP3 e sto provvedendo alla bonifica della polvere bianca che aveva invaso il box....sperando che non sia troppo tardi.
Sembra in effetti che la semplice "esposizione" non legata al "tempo" di effettiva esposizione, sia di per se sufficiente alla genesi della neoplasia....
l'ignoranza è una brutta bestia e adesso ho un cagazzo tremendo....OKKIO !!!
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 14:03   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da enrycorser Visualizza messaggio
... sono crollato nel baratro della disperazione..
Ma va' là....
Non farti delle pippe, si parla di malattie professionali e di livelli di rischio, ossia di dosi minime che SICURAMENTE non fanno niente (difficilissimo da calcolare).
Non hai respirato polveri per trent'anni otto ore al giorno.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 20:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Ma va' là....
Ciò non toglie che si tratta di informazioni importanti da conoscere...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 22:12   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Chi ci lavora le sa (o le DEVE sapere). Che le polveri, QUALUNQUE polvere, siano pericolose non è una novità. Pula di grano e zucchero semolato, per esempio, sono altamente esplosive se maneggiate a caxxo...
Vecchio 02 dicembre 12, 22:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
e non è che la polvere di baòsa poi faccia bene.....
"W la gnocca "
Materiale canopy tossico? Heliman Elimodellismo in Generale 11 24 marzo 12 00:50
tagliare pioppo/betulla Isan85 Aeromodellismo Principianti 8 16 luglio 10 18:16
foglio compensato di pioppo 3mm ondulato, normale? Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 12 marzo 09 09:48
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Parafiamma in Pioppo Fithos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 luglio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
