| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-05-2006
| No è un kit in produzione limitata di Armortek ( Armortek 1/6th Scale New Model Kit Release ) ma con molte modifiche in quanto armortek di dettagli ne ha pochi di suo, ed era il modello flak 36 ed ora è flak37. Manca ancora lo scudo, ma è quasi pronto per essere installato. ![]() ![]() Il cannone è tutto in metallo, alluminio, ottone, ferro ed altri vari. Purtroppo mi sono appassionato al modellismo 1:6 in ritardo per l'acquisto del kit, e l'ho trovato usato da un privato, parte delle modifiche già ftte da lui, ma ci sto mettendo tanto di mio per rifinirlo ancora di più, verrà infine anche riverniciato ed ambientato, ma per queste modifiche è "in coda" c'è prima da finire il semicingolato che lo traina.
__________________ Ciao ciao Andrew |
| | #35 (permalink) Top | |
__________________ Ciao ciao Andrew | |
| | #36 (permalink) Top |
| Il cannone è come puoi vedere carrellato, tutte le parti sono mobili così come tutte le manopole, alzo e brandeggio compresi. Anche i piedi su cui poggia sono regolabili per adattarsi al suolo e l'intero cannone è livellabile tramite altre 2 manopole. Il rinculo non c'era e provvisoriamente lo ottengo con una molla installata in un punto "di fortuna", più in la smonterò il martinetto superiore e provvederò ad installare il sistema li dentro. Altro lavoraccio (ma necessario) sarà installare i freni alle ruote, sganciato se ne va in giro da solo. ![]() Edit: Dimenticavo: il tutto è corredato da 2 proiettili in scala con percussore interno, nell'ogiva forata viene installata una cartuccia cal.38 a salve per poter sparare. Come si vede dal video, scacciacani è un modo di dire... PS2: il tornio servirà anche a dei lavoretti su questo mezzo.
__________________ Ciao ciao Andrew Ultima modifica di Davierosoft : 23 luglio 11 alle ore 14:47 |
| | #37 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
ieri mi sono rimesso all'opera col piccolo cannone da marina.. in realtà ne sto facendo una piccola produzione in serie perchè tra gli amici che l'hanno visto e lo vogliono.. tra il fatto che nel diorama ne vorrei mettere almeno 2-3 alla fine ne sto facendo una decina ![]() è un lavorone perchè sono fatti rigorosamente a mano e ogni lavorazione prende un sacco di tempo, anche se le lavorazioni le facci in serie tra mettere e levare i pezzi ho visto che solo per fare le ruote per 10 cannoni partono un paio di giorni.. le canne da sparo invece son dolori, quelle si che ci vuole un botto di tempo. ![]() l'oggetto alla fine pesa non poco considerando le misure che ha.. intorno al mezzo chilo con le ruote in metallo. ![]() ![]() ![]() il castello è in mogano.. quanto vorrei una cnc.. fare venti facciate non è affatto semplice, più di 4 alla volta alla fresa (manuale) non posso lavorarle, per non parlare delle canne da sparo e le ruote che sono estrapolate da un tondino di ferro pieno e tornite sul mio povero, infimo, tornio cinese, tra l'altro proprio identici non vengono.. ci vado vicino ma il decimo di millimetro va e viene.. ![]() per finirlo ancora c'è un sacco di lavoro da fare.. Ultima modifica di wrighi : 22 settembre 11 alle ore 09:25 |
| | #40 (permalink) Top | |
Conta ce il primo pezzo che ho fatto col tornio era un asse flangiato, asse del diametro di 9mm e flangia da 35... Lunghezza dell'asse sui 10 cm Per volerlo fare a pezzo unico il tondino era da 35 se non ricordo male, o 40... Ho dovuto mangiare 3 centimetri per il 90% della lunghezza del pezzo... Tutto col tornio "cinese" (ps alla fine ho preso il GTG dato che tanto era uguale ai vari fervi 0708 ecc... )
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
