Vecchio 14 settembre 09, 14:40   #41 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
non è una cosa normale, sembra quasi che ti stia venendo un difetto delle vista, comparso piano piano, cosa che il cervello fa sparire magicamente, e che il mettere le lenti rosa abbia fatto sparire, salvo ricomparire quando le lenti le hai tolte, a quel punto il tuo cervello ha "ùregistrato" l'evento a livello conscio.
mi successe uguale con una "macchiolina" , me ne accorsi mettendo degli occhiali da sole.
una volta che il difetto "compare" il cervello non riesce piu' a mascherarlo, salvo riabituarsi con il tempo.
fatti dare una guardata dall'oculista!
Ciao, si certo che mi farò controllare, comunque prima che indossassi gli occhiali con le lenti citate non avevo nessun problema.
Sembra come se sono rimasto abbagliato.
Mario
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 00:05   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da wiliam Visualizza messaggio
Dopo quanto tempo si sono rotti? E quanto le usavi?
Grazie.
Modelglasses non so che modello, la stanghetta tranciata dove inizia la gomma sull'orecchio al secondo utilizzo, chiodino e bicomponente han risolto per ben altri 2 utilizzi, poi la stanghetta si è fraccata dove gira sulla montatura, gran bel prodotto. I concorrenti della LIDL a 5 euro vanno una meraviglia, e non trovo particolari differenze di lenti. Opinione personale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 20:14   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao ragazzi ,
vorrei mettere degli addizionali clip-on polarizzati sui miei occhiali da vista : si può fare ?
Ho provato degli occhiali polarizzati e mi sono trovato bene , ma avendo una leggera miopia ( 0,50 ) preferirei usare gli occhiali da vista + lenti addizionali .
Potete darmi qualche consiglio in merito ?
grazie
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 16:10   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Soilmi
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Svizzera
Quando in un pomeriggio esponi gli occhi per delle ore alla luce intensa per concentrarti sul modello, non si può rinunciare a degli ottimi occhiali da sole se con gli anni non si vuole rinunciare alla vista.
Io ne ho provati diversi, ma con gli Oakley ho fatto la migliore esperienza. Lo sò, non sono occhiali da modellista e sono anche un pò rozzi, ma mi tengono a posto gli occhi e ho sempre una buona visuale anche con il modlelo distante.
Io ho scelto questi:
Oakley Radar XL Blade Sunglasses Jet Black - +Red Iridium 09-744
Marco
Hombre que trabaja pierde tiempo precioso!
Soilmi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 19:22   #45 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Scusate il ritardo ma da un po' mi ero perso la discussione.
Premesso che come Ottico posso dire la mia tecnicamente e non basandomi sulle impressioni e aggiungo che sono del tutto disinteressato considerato che trovo improbabile, viste le distanze, che diventiate miei clienti.
Originalmente inviato da azzurrino_76 Visualizza messaggio
Mario
Il problema che hai riscontrato è dovuto al fatto che, come ho già spiegato nei post precedenti, gli occhiali in questione sono di pessima qualità, a partire dalla montatura e arrivando, purtroppo, alle lenti.
Non danno una adeguata protezione dagli ultravioletti, è un fatto che con uno spettrometro si può vedere chiaramente, Non sono otticamente valide in quanto non abbiamo un valore refrattivo neutro su tutta la superfice.
In conclusione le lenjti in questione non solo non proteggono, ma sono NOCIVE alla salute dell'occhio. Se stai al sole la tua pupilla si restringe limitando l'ingresso degli UV, la lente scura inibisce in parte questa funzione che conseguentemente passa alle lenti, se queste non fanno più che bene il loro dovere ovviamente passano più UV che se stessi senza occhiali.
Buttali, se non lo hai già fatto, fatti una visita del fondo oculare (retina) dall'oculista e acquista un paio di occiali dal tuo ottico di fiducia facendogli presente che ci tieni ad avere una lente di qualità.
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
La qualità di un occhiale non si misura partendo dalla montatura ma dalle lenti, posto questo, sulla montatura ragioniamo dopo (materiali antiallergici, vernici atossiche, nikel free ecc...).
Le montature che trovi da Lidl e comunque tutte quelle che stanno al di fuori del circuito Ottico, sono prodotte non osservando standard di qualità imposti dalla legge, nè i criteri di cui sopra. Se ne conclude che anche per quelli da te citati vale il discorso di cui sopra.
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ,
grazie
Andrea
Ciao Andrea, puoi mettere dei clip'on sui tuoi occhiali (ce ne sono di vari tipi), come puoi mettere delle lenti correttive colorate da sole, parlane con il tuo Ottico di fiducia e vedrai che saprà trovarti la soluzione più adatta al tuo caso.
Originalmente inviato da Soilmi Visualizza messaggio
Marco
Ciao Marco, ti quoto in pieno, Oakley è un prodotto di eccellenza, come Revo o Serengeti, per l'estetica, Oakley propone come tutti diverse forme, colori, materiali, quindi ci si può sbizzarrire scegliendo ciò che più ci piace.
Scusate l'enfasi ma essendo il mio lavoro e conoscendo molto bene quelli che sono i problemi derivanti dall'uso di certa immondizia, cerco di trasmettere un modo di valutare l'oggetto "occhiale" secondo criteri che tutelino la salute di chi li porta.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 19:58   #46 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ciao,
Stefano.
QUOTO tutto
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 21:25   #47 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
quoto anche io e mi piacciono molto gli oakley ma il problema è che le lenti graduate se le fanno pagare tantissimo ed alla fine un occhiale viene a costare quanto un modello ahahahah
La mia domanda all'ottico di fiducia di questo forum dovendo prendere una lente polarizzata graduata che lenti prendere in considerazione?
grazie
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 23:04   #48 (permalink)  Top
Ciao hurricane01, bisogna vedere parecchie cose, correzione, tipo di montatura ecc..., a parte queste cose che ovviamente non so, prenderei in considerazione delle lenti polarizzate Hoya, azienda giapponese veramente avanti come tecnologia, materiali e trattamenti ed inoltre con dei prezzi non proibitivi per un prodotto di qualità elevata. in alternativa (seconda possibilità) Sola Optical, americana e acquisita dal gruppo Zeiss per colmare le lacune tecniche della loro gamma prodotti nel comparto lenti infrangibili. Preferisco la prima comunque.
ecco il link:
Lenti polarizzate
Resta il consiglio di farti aiutare nella scelta (a partire dalla montatura) da un bravo Ottico.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 12 giugno 10, 23:30   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
QUOTO tutto
Grazie Giagif1 e hurricane01, sono contento quando qualcuno capisce l'importanza della qualità di un prodotto, sopratutto se si parla di salute.
Vecchio 13 giugno 10, 00:15   #50 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
ecco il link:
Lenti polarizzate
Ciao,
Stefano.
avrei qualche dubbio sulla SOLA OPTICAL
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
nimbus 4d ricamino Aeromodellismo Alianti 19 13 ottobre 08 12:05
Nimbus 4D Gerasis 5,3 m danielep Aeromodellismo Alianti 7 03 marzo 07 10:49
nimbus 4 da 7m norcino Aeromodellismo Alianti 12 03 novembre 06 15:34
2130 Km in Nimbus 4!!!!!! GianniMI Aeromodellismo Alianti 18 12 dicembre 05 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:15.
