Vecchio 21 settembre 08, 14:55   #41 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Penso che sia costosa la cosa. E considerato qualche malloppetto di saldatura direi che non ne vale la pena.... Mi accontento del Fergum...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 23:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Edit: errata corrige.... distaccante=decappante, flussante pasta salda o come si chiama.... chissà a cosa pensavo...
Già, poi comprerò anche le bombole.... non che le usi molto...; comunque ho visto che la punta del cannello si sporca molto... .... mi sa che ne dovrò prendere una di scorta....
Per togliere il decappante...: monto la spazzola metallica sul trapano o c'è qualche mezzo chimico?
Non sarà tecnicamente corretta come definizione ma io la chiamo scoria della saldatura, basta batterci con uno scalpello, cacciavite, un martello insomma qualsiesi cosa che si sgretola facilmente.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 12:50   #43 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma la bombola dell'O2 è ricaricabile o usa e getta?
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 08, 13:03   #44 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Usa e getta; costo una dozzina di eurosputacchi. Quella ricaricabile costa una 70ina (ma contiene molto più O2) più valvole e amenità... oltre i 100 per avere la ricaricabile...; poi una ricarica non so quanto costi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 settembre 08, 00:40   #45 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Non ho letto indietro , ma vi parlo della mia esperienza con le saldature :
durante la saldatura viene usato , in contemporanea con il materiale d'apporto, un fondente ( borace o acido borico ndr )che funge a due scopi principali ;
abbassare la temperatura di fusione della lega d'apporto e rivestire i capi da saldare con una patina "vetrosa" che diminuisce l'ossidazione e quindi tutti i problemi derivati , dai capi da unire .
a saldatura avvenuta questo materiale vetrificato si ritrova in varie forme nelle zone saldate.
Se è marrone scuro e molto poroso significa che l'apporto di calore è stato eccessivo , quindi avremo probabilmente una saldatura fragile .
Al contrario una superfice vetrificata significherà una buona saldatura con un buon "modulo elastico" .
Vengono ora in gioco gli acidi decappanti, generalmente acidi forti quali cloridrico( HCl o muriatrico) e fluoridrico( HF ) che in contatto con il borace lo sciolgono . Meglio se aiutati dal calore e ultrasuoni ( vedi bagno in vasche a ).
Il comune Viakal è si acido cloridrico , ma in bassa concentrazione .
Meglio utilizzare acido muriatrico.
Occhio a gli occhi e alle mani, tenere SEMPRE nelle vicinanze una bacinella con sciolto dentro un pò di bicarbonato di sodio e anche della suddetta polvere per "tamponare" e neutralizzare gli effetti dell'acido ove sgocciola.
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 17:21   #46 (permalink)  Top
Residenza: Padova
allora ricordo il kit di cui parli, spendevo na cifra in bombole di O2.
la ricaricabile dovrebbe contenerne almeno dieci o venti volte tanto!!
"W la gnocca "
Vecchio 30 settembre 08, 16:47   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Non so perché ho scritto distaccante... forse perché pensavo che invece di fare da decappante fa l'effetto opposto... se si fa una ripresa di saldatura dove c'è lo strato nero vetrificato è molto più difficile saldare...
e una piccola smerigliatrice con spazzola in carta noo?
dai una bella passata e via.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 20:28   #48 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Si ma fai una saldatura e vuoi vedere com'è venuta o solo punti il pezzo... poi ti trovi con decappante dappertutto... e magari non hai voglia di farlo raffreddare e poi riniziare, anche perché il cannellino non è tanto potente e ci mette un poco a scaldare il ferraccio spesso....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 ottobre 08, 12:13   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2005
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Con le torce a gas, quelle con il cannellino sforacchiato che sfrutta la turbolenza dell'aria per aumentare la temperatura, io ci saldo dei tondini da 2,5 mm usando bacchette di buona qualità ricoperte con il flussante, sono care ma valgono tutti i loro soldi per quelle volte che serve.
Per diametri maggiori purtroppo il calore viene assorbito dalla massa e serve una potenza maggiore che si ha solo con l'aggiunta di ossigeno.
mi sapresti pf dire marca/tipo e costo delle bacchette? e dove le compri?
ty
Walter
Mandrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 22:25   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: Firenze
Farsi un elicottero
Salve a tutti innanzitutto, sono nuovo e a dire il vero non so esattamente se sono nella sezione giusta, ma dato che si parla di saldatura credo di si. Sono un modellista autodidatta che gli è presa la stravagante idea di costruirsi un elicottero. Ne ho uno tutto in plasticaccia e dopo alcune prove ho un bel modellino realizzato su carta che non aspetta altro si essere costruito. Ho provato a realizzarlo con tubolari in ottone da 2 e 4mm, che si saldano bene con lo staglio dopo una bella grattatina,e devo dire che non è malaccio ma è n po' pesante.La mia passione è sempre stata quella di realizzarne uno con tubolari e struttura in alluminio. Ho una buona manualita e vorrei utilizzare dei tubolari di alluminio di 3-5mm con spessore di 0,5mm ma non so come saldarli. In rete non ci si capisce molto ed ecco che sono qui a chedere il vostro consiglio. mi piacerebbe molto qualcosa che usi una fiamma in quanto in passato ho usato qualcosa di simile per l'ortodonzia (apparecchi dentali). spero possiate darmi una mano, con idee soprattutto chiare.
Grazie dell'aiuto
andrea
andreius82 non è collegato   Rispondi citando
saldatura al castolin Dox Aeromodellismo 61 13 marzo 14 00:51
Saldatura oxyturbo maxdef Modellismo 21 27 dicembre 10 19:03
aiuto saldatura antonio80 Circuiti Elettronici 11 05 gennaio 09 13:52
saldatura lipo gianmario Aeromodellismo Volo Elettrico 4 19 maggio 08 17:43
problema saldatura Blackdam17 Batterie e Caricabatterie 4 02 luglio 07 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
