Vecchio 16 settembre 08, 23:36   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Saldatura o brasatura?
Devo saldarmi dei pezzi di vulgo ferraccio....
Dopo aver provato con due lampade di gradazione diversa... il ferro manco diventa leggermente, pallidamente rosso... e il castolin manco ci pensa di sciogliersi....
Alternative:
-compro le due bombole di ossiacetilene per la modica cifra di 80-90 euro (97 da castorama) e vado di brasatura... rischiando di darmi fuoco...
-compro una saldatrice ed imparo a farmi le saldature ad arco.... spendendo circa 70 euro più accessori (maschera e bacchette) e rischiando di far schizzare lapilli dovunque
-porto tutto da un fabbro e taglio la testa al toro mettendo da parte lo spirito modellistico che mi impone di farmi le cose da solo...
Sicuramente con l'opzione 3 rischio meno si farmi del male....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 00:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Le facevo da ragazzino nel laboratorio del nonno...ora manco mi ricordo più come si fanno, però era semplice.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 17 settembre 08, 00:19   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
So che non è difficile... Mi intriga di più il cannello, anche se penso che sia potenzialmente più pericoloso... anche se costicchia...
Eventualmente dove si compra il cannello? Non penso dal ferramenta... castorama costa un botto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 settembre 08, 00:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Col cannello mai provato...mi incute un certo "rispetto"....
Se però è per un solo utilizzo ci sono anche le bombolette usa-getta...
Vecchio 17 settembre 08, 00:35   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Le usa e getta (le almpade da idraulico) non ce la fanno... è un quadrello di 1,2cmx0,5cm.... non riesco a riscaldarlo... e manco il castolin fonde (solo il flussante bianco), devo arrivare a 960° ma non ci riesco, anche con la bomboletta con l'acetilene dentro....
Ci vuole proprio il cannello a doppia bombola ma costa un botto e incute timore anche a me.... non fosse altro che per tenerlo stoccato in casa o garage...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 settembre 08, 00:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
e mi sà che la temperatura debba essere anche più alta, quella mattonella ha una massa troppo grande in pratica fà da radiatore, mettila in un camino sopra una bella brace e pompa aria con un mantice, coi ferri di cavallo funziona.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 00:39   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
dipende quello che devi saldare....
con quella ad arco classica non è difficile, ogni tanto qualche saldatua la faccio anche io, non è difficile, il difficile è se devi saldare cose fine, il rischio buco è in agguato.
Col cannello ossigeno/acetilene è ancora più complicato perche devi trovare la giusta temp altrimenti fondi tutto in un attimo...
In definitiva se devi fare una saldatura semplice vai da lfabbro e con 5€ te la cavi, sicuro anche di andare via con una saldatura fatta ad ok..
ciaooo
Vecchio 17 settembre 08, 00:44   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
La voglia di andar dal fabbro è tanta... ma la voglia di autosoddisfarmi è altrettanta...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 31 gennaio 09, 09:49   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Savona
Smile occhio agli spessori
Che spessore ha il materiale che devi saldare?
Con la saldatrice elettrica per piccoli spessori è facile bucare. Per entrambi i sistemi serve un minimo di esperienza, che si acquisisce provando. Non credo sia necessario ricorrere alla terza soluzione. L'attrezzatura che si usa è fondamentale, certi impianti costano poco, ma permettono anche poco.
Faidate non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 00:28   #10 (permalink)  Top
Con le torce a gas, quelle con il cannellino sforacchiato che sfrutta la turbolenza dell'aria per aumentare la temperatura, io ci saldo dei tondini da 2,5 mm usando bacchette di buona qualità ricoperte con il flussante, sono care ma valgono tutti i loro soldi per quelle volte che serve.
Per diametri maggiori purtroppo il calore viene assorbito dalla massa e serve una potenza maggiore che si ha solo con l'aggiunta di ossigeno.
saldatura al castolin Dox Aeromodellismo 61 13 marzo 14 00:51
Saldatura oxyturbo maxdef Modellismo 21 27 dicembre 10 19:03
aiuto saldatura antonio80 Circuiti Elettronici 11 05 gennaio 09 13:52
saldatura lipo gianmario Aeromodellismo Volo Elettrico 4 19 maggio 08 17:43
problema saldatura Blackdam17 Batterie e Caricabatterie 4 02 luglio 07 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
