| | #61 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Una domanda: Nel caso uno straniero magari tedesco deve venire a volare ad una manifestazione in Italia, fa a meno di volare perchè non possiede l'abilitazione? oppure può volare tranquillamente? Ultima modifica di AEROX_15 : 30 gennaio 14 alle ore 12:41 |
| | #62 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tanto è che in Italia per conseguire la licenza FAI è necessario l'attestato. Sono previste deroghe per casi eccezionali. Per: raduni/non manifestazioni/non gare il problema non si pone.... (per ora) Diverso ancora per manifestazioni a carattere locale. Comunque è tutto scritto nel documento allegato prima...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 30 gennaio 14 alle ore 12:59 | |
| | #63 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Questo rende impossibile la richiesta di un eventuale duplicato, ammesso che ancora ci siano registri in AeCI... unica soluzione possibile: rifare tutta la trafila come un nuovo utente. In pratica, un paradosso: sappiamo bene che sei "cresimato", ma siccome non ti ritrovi il "certificato di Battesimo", ti devi far "battezzare" di nuovo... .....anche questa è l'Italia ![]() Andrea | |
| | #64 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2006 Residenza: TORINO
![]() | Citazione:
quello che dici potrebbe essere giusto se tu la FAI l'ultima volta che la hai rinnovata è stato prima del 1994 altrimenti quello che dici non è del tutto giusto, perchè dal 1994 il rinnovo della FAI è legato alla compilazione di un modulo dove deve essere riportato il numero dell'attestato di aeromodellista e della relativa abiitazione al pilotaggio. Quindi non vedo come si possa asserire che devi fare nuovamente tutto da capo. In ogni caso è sacrosanto che per avere il duplicato dell'attestato / abilitazione come del resto la stessa validità del titolo aeronautico di cui sopra è condizio sine equa non essere iscritti ad un Aero Club Locale o Monospecilità Se vuoi mandami un messaggio privato con i tuoi dati e in prima istanza vediamo di recuperare i dati relativi ad Attestato ed Abiitazione poi sarà cura del Presidente dell'AeC dove sei iscritto istituire la pratica di richiesta di duplicato. Nel caso non fossi in regola con l'iscrizione ad un AeC, averlo o non averlo non ha nessuna differenza perchè la validità del documento è soggetta all'appartenenza ad un AeC per ora poi si vedrà | |
| | #66 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Purtroppo perche capisco che non è poco...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
| | #67 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
le indicazioni da te date non sono esaustive, in quanto, il link che hai messo nella tua risposta porta al Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) del luglio 2010 mentre non qui si sta parlando di Manifestazioni. Ora Vi esorto a prendere visione del documento di cui al link di seguito indicato http://www.aeci.it/wp-content/upload...IONE-NOTAM.pdf ed in considerazione di quanto scritto su regolamento ENAC alla Sezione V Articolo 23 punto 6 a pagina 19 dal 17 febbraio 2014 anche le manifestazioni locali ricadono sotto la giurisdizione dell'AeC Italia e pertanto ci si dovrebbe attenere su quanto specificato nella circolare 18/2013 di cui sopra. Ora come avete notato ho usato volutamente il condizionale perchè la circolare non è un obbligo ma solamente un suggerimento il che vul dire che se tutto va bene e nessuno controlla tutto fila liscio ma se per caso arriva un controllo o succede qualche impiccio non so precisamente ma credo che le multe si speracano. Quindi coniderato che nel nostro paese la Legge non ammette ignoranza è bene essere consci di cosa si fa. Per rispondere alla domanda sul pilota straniero, è facoltà del direttore della manifestazione ammeterlo o non ammeterlo ai voli, è certo che se un pilota tedesco con abilitazione al pilotaggio rilasciata dall'AeC Tedesco mi chiede di partecipare alla manifestazione X ho una certa garanzia, ma nulla mi vieta di chiedergli di effettuare un volo dimostrativo atto a verificare la sua reale capacità di pilotaggio e gestione del mezzo, anche perchè non dimentichiamo che il direttore di manifestazione è il resonsabile di tutto cio che succede durante la manifestazione e la Legge oltre aprendersela con chi combina il guaio si rivale anche sul direttore della manifestazione. Ricordo che su modellistica fu pubblicato un bellissio articolo sulla riproduzione del Caproni C22J dove il costruttore andando in Germania oltre a dover fare le verifiche statiche come prevede l'ENAC Tedesco per intenderci, dovette dimostrare ad una commissione che era in grado di pilotare un aeromodello utilizzando un modello messo a disposizione e non con il proprio modello, fantascienza per qualcuno ma furi dai confini italiani le cose vanno cosi. Cordialmente | |
| | #69 (permalink) Top | |
La mia FAI è stata acquisita ed è scaduta da ben prima del 1994 (il numero è ancora a 4 cifre...) ![]() Per quanto riguarda l'iscrizione ad un Aeroclub, non ce l'ho... infatti la mia richiesta all'ACAME consisteva proprio nella seguente domanda: "Se mi iscrivo di nuovo ad un Aeroclub monospecialistico (ad esempio, il vostro) con la vecchia FAI posso recuperare l'Attestato di Aeromodellista?" La risposta è stata "No, se vuole rinnovare la FAI possiamo addirittura conservarle il numero, per l'attestato purtroppo può solo iscriversi e fare la trafila per averlo nuovo, come gli altri". Quindi al momento non vedo il motivo per iscrivermi di nuovo ad un aeroclub... sono iscritto ad un campo FIAM con conseguente assicurazione e non volo mai al di fuori dello spazio del Club, che dovrebbe essere segregato (e se non lo è, non ho dubbi che prestissimo sarà avanzata la regolare richiesta). Quanto basta per aspettare un poco e capire che cosa bisogna fare veramente, diciamo tattica... attendista ![]() Se mi fosse stato assicurato che potevo riavere l'attestato originale a tempo indeterminato credo mi sarei iscritto all'aeroclub il giorno stesso... ![]() Andrea | |
| | #70 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2011 Residenza: WORLD
In Inghilterra ed in Francia ne sono sicuro, sto verificando per Germania e Austria, per far volare i modelli dove c'e' pubblico, ergo in manifestazione, occorre una abilitazione al pilotaggio di tipo superiore, quella normale "da campo", non basta, CHE VI PIACCIA O NO. Carlo |
| Bookmarks |
| Attestato di aeromodellista.... | Antimo areafly 69 | Modellismo società e istituzioni | 277 | 28 dicembre 16 13:54 |
| Attestato aeromodellista | fdesign | Aeromodellismo | 23 | 20 dicembre 13 22:27 |
| Attestato di pilotaggio | Rho793 | Aeromodellismo | 20 | 17 ottobre 11 08:28 |
| Attestato AeCI | enrycorser | Modellismo | 4 | 21 settembre 11 16:30 |
