Vecchio 30 gennaio 14, 15:35   #64 (permalink)  Top
lcondello
L'avatar di lcondello
Data registr.: 03-08-2006
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Purtroppo in questo caso specifico avere la FAI non conta nulla... ho contattato l'ACAME in quanto non ho più materialmente l'Attestato ma conservo la FAI scaduta (che mi permise di ottenere l'abilitazione al pilotaggio FIAM, ora totalmente inutile)... mi è stato prontamente e gentilmente risposto che se volessi rinnovare la FAI, ancorché scaduta da anni, riotterrei persino lo stesso numero (probabilmente perché dipende da un serio organismo internazionale...) mentre invece, per gli attestati di aeromodellista, l'AeCI negli anni ha fatto casini anche con la numerazione, ricominciandola da capo (quindi deduco che ci potrebbero essere anche più attestati con lo stesso numero...?).
Questo rende impossibile la richiesta di un eventuale duplicato, ammesso che ancora ci siano registri in AeCI... unica soluzione possibile: rifare tutta la trafila come un nuovo utente.
In pratica, un paradosso: sappiamo bene che sei "cresimato", ma siccome non ti ritrovi il "certificato di Battesimo", ti devi far "battezzare" di nuovo...
.....anche questa è l'Italia
Andrea
Caro Andrea,
quello che dici potrebbe essere giusto se tu la FAI l'ultima volta che la hai rinnovata è stato prima del 1994 altrimenti quello che dici non è del tutto giusto, perchè dal 1994 il rinnovo della FAI è legato alla compilazione di un modulo dove deve essere riportato il numero dell'attestato di aeromodellista e della relativa abiitazione al pilotaggio. Quindi non vedo come si possa asserire che devi fare nuovamente tutto da capo.
In ogni caso è sacrosanto che per avere il duplicato dell'attestato / abilitazione come del resto la stessa validità del titolo aeronautico di cui sopra è condizio sine equa non essere iscritti ad un Aero Club Locale o Monospecilità
Se vuoi mandami un messaggio privato con i tuoi dati e in prima istanza vediamo di recuperare i dati relativi ad Attestato ed Abiitazione poi sarà cura del Presidente dell'AeC dove sei iscritto istituire la pratica di richiesta di duplicato.
Nel caso non fossi in regola con l'iscrizione ad un AeC, averlo o non averlo non ha nessuna differenza perchè la validità del documento è soggetta all'appartenenza ad un AeC per ora poi si vedrà
Lillo CONDELLO
VST - Volare su Tetti
www.vst.nssitaly.com
lcondello non è collegato   Rispondi citando
