Vecchio 10 aprile 18, 11:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2018
Residenza: Portobuffole
Aiuto costruzione Springer Tug
Buongiorno a tutti , sono nuovo del forum , sono un aeromodellista , ma dall’anno scorso ho iniziato la costruzione di uno springer tug (che utilizzeremo per il recupero di aerei idrovolanti Bloccati in acqua). Sono completamente ignorante di materie di barche , per questo accetto qualsiasi tipo di critica. La barca e grande circa 80cm x 26cm e come motore ho utilizzato un banale motore da tergi 12v con un elica tripala da 70 ,ho messo su 3 batterie al piombo 12v 7A (la scelta del motore è stata per avere un po’ di forza per trainare , con una bassa velocità ) . Purtroppo nella prima prova in acqua , dopo circa 15 minuti di funzionamento , la barca si è fermata perché il motore era rovente . Vi chiedo se qualcuno può darmi qualche dritta per scegliere una giusta motorizzazione (motore e elica ) rispettando velocità e forza di traino , considerando che la barca verrà usata anche per 4/5 ore . Allego qualche foto. Grazie in anticipo a tutti !
Aiuto costruzione Springer Tug-fd68eeb2-bca2-4108-b80d-f95c398b36fb.jpg   Aiuto costruzione Springer Tug-e30d84fd-31e4-4769-9dae-a5f615d3c053.jpeg
EnzoG78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 18, 12:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Hai fatto un bel lavoro, complimenti....
Il problema è che il motore gira troppo veloce per l'elica che hai messo, quindi scalda ....... la cosa più semplice è un'elica più piccola, devi fare delle prove......
Per l'autonomia se vuoi che le tre batterie da 7Ah durino 5 ore in continuazione devi avere consumi molto bassi, dell'ordine dei 3A che a 12V sono 36W, cioè molto pochi ma se ti accontenti della bassa velocità......
Hai misurato l'assorbimento con l'elica da 70?
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 18, 13:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao e benvenuto.
Si possono fare diverse prove, cambiare elica con una dello stesso diametro ma con meno passo, a te serve il tiro, non la velocità.
Raffreddare il motore mediante spirale avvolta attorno alla cassa, oppure con macchina utensile, una vera e propria intercapedine = camicia di raffreddamento.
Entrambe le soluzioni alimentate da presa dinamica posta nel flusso dell'elica e con scarico nelle parte alta dello scafo per poter essere visibile.
Ancora, riduttore di giri per diminuire il carico sul motore.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 18, 14:57   #4 (permalink)  Top
Domani , lavoro permettendo cercherò di fare qualche prova con un elica più piccola e aggiungo una spirale di raffreddamento , vi terrò aggiornati ....grazie delle risposte !
Vecchio 11 aprile 18, 09:07   #5 (permalink)  Top
Eccomi qua, sono riuscito a fare una prova , ho tolto l’elica da 70 e messo una da 65....assorbimento a 12v 4,2A , secondo voi può andar bene ?
Aiuto costruzione Springer Tug-934445d8-dfb4-4a63-8525-559e3f3c326d.jpg   Aiuto costruzione Springer Tug-302df414-4198-44d6-a9f6-3a6b651dc5ae.jpg
Vecchio 11 aprile 18, 09:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da EnzoG78 Visualizza messaggio
tra 70 e 65 cambia poco.....
Mi autocito da http://www.baronerosso.it/forum/moto...ml#post3745713
però considera che l'assorbimento dipende (approssimativamente) dal cubo del diametro dell'elica e dal quadrato del numero dei giri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 18, 10:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ma hai misurato praticamente a vuoto....scafo da 80 cm,con molto attrito in acqua,8 kg solo di batterie e motore....non è una lettura attendibile secondo me.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 18, 11:02   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Non è "a vuoto", anzi forse è anche in condizioni peggiori che in navigazione libera. Rimane il fatto che è una misurazione senza alcun riscontro con le condizioni reali.
Per avere un riscontro meno approssimativo, la prova la deve fare con lo scafo nella vasca da bagno, in modo che l'acqua sia sufficientemente libera di scorrere in condizioni simili a quelle reali..
Carlo
Vecchio 11 aprile 18, 11:54   #9 (permalink)  Top
Immagini: 8
Comprati questo: misura i picchi ed i consumi istantanei e lo puoi mettere anche nella barca.....
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...html?wrh_pdp=3
Non per cavillare ma gli A misurati in foto sono circa 4,8.........
I miei modelli
Vecchio 11 aprile 18, 15:19   #10 (permalink)  Top
...posto il video del collaudo con elica da 70 , così nel frattempo di rimontare il motore e riprovarla , approfitto di sentire pareri di esperti e consigli per migliorarla ...ogni critica è accettata volentieri
Files allegati
Tipo file: mov E7C69E55-339A-4827-A7A9-C058FCB23023.MOV‎ (4,14 MB, 67 visite)
Costruzione springer tug rey1986 Motoscafi con Motore Elettrico 47 27 settembre 16 21:14
Springer tug, problema con snodo aiuto per favore bircastri Navimodellismo a Motore 12 14 giugno 13 13:01
springer tug rc totosalva Merc. Navimodellismo 1 17 dicembre 12 18:35
Springer Tug Alessandro Naccari Merc. Navimodellismo 1 19 agosto 12 18:09
costruzione springer tug wane2 Navimodellismo Riproduzioni 34 21 luglio 11 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
