| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2012 Residenza: pisa
| motore con pompa a immersione?
ciao a tutti, sono nuovo, ho cercato se c'era una sezione per presentarsi per evitare di prendermi subito una bella tirata di orecchie ma non l'ho trovata, lo faccio qui... vengo al sodo, ho in cantiere (solo metaforico) un barchino che vada in mare bello aperto (almeno 300 mt), ho letto numerose discussioni a riguardo quindi non voglio aprire l'ennesimo post a riguardo... sono un neofita, con tutta la fantasia tipica di chi capisce ben poco del mondo RC e mi chiedevo.... ma teoricamente, posso usare come "propulsore" una pompa a immersione come questa? POMPA acqua A IMMERSIONE per taniche e serbatoi 12 volt CE | eBay chiedo questo perchè se andasse bene, primo ce l'ho già e secondo per un neofita come me, sarebbe una lavoro molto più semplice. Ho provato a farla andare con un trasformatorino da parete da 2 ampere e già "sputava" parecchia acqua, (posta in un secchio mi spostava la mano) magari con una batteria da 7 Ah va anche di piu... Oltre alla domanda posta, e cioè se puo andar bene come motore, quanto peso riesce a spostarmi? intendo come peso del barchino totale.... magari mettercene un altro.... a quel punto il neofita che è in me tiene i motori sempre accesi (zero impianto elettrico), lo fa partire con le lenze, sgancia le lenze, inverte la marcia del barchino, lo fa tornare a riva e lo spegne manualmente. è fattibile la storia? grazie per la risposta in anticipo! |
| | #2 (permalink) Top |
mi è venuto un piccolissimo dubbio.... la pompa ad immersione che ho, concepita per acque dolci, credo che nell'acqua salmastra duri quanto un gatto sull'Aurelia.... pur mettendo filtri adeguati alla bocca di aspirazione, la salsedine mi dirà che l'idea non era il massimo..... e forse anche la trazione in mare..... ho paura che il mio barchino lo trovino in corsica poi.... mi perdonerete mai? cmq voglio costruire questo barchino qui: RC Model X-1 1 mi sembra di facile realizzazione per un neofita e lo scafo credo che abbia la giusta forma per il mare. Prima di chiedervi consigli sul motore ed elettronica (anche se per il motore ho capito che si ricade su un Graupner Speed 900BB Torque o un Graupner Speed 720BB Torque) vorrei chiedervi se la barca va bene per il mare. Le misure, una volta terminata saranno: lunghezza 101,6 cm larghezza base 40,64 cm altezza totale 25,4 cm peso barca kg 2 peso modello finito 3,2 kg Oltre a chiedervi se va bene come barca per il mare, vorrei chiedervi se diminuissi leggermente (in scala) la lunghezza portandola da 1 mt a 80 centimetri, mi perderà di "personalità" in mare o è meglio rimanere sul metro? no perchè se cambiasse poco, portarsi dietro una barca leggermente più piccola non farebbe schifo... non dico portarla a 50 cm, ma almeno a 80.... quindi quindi? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ciao! Mi sa che quella pompa ad immersione funzionerà ben poco.. poi in mare.... Come mai vuoi utilizzare proprio quel sistema??? Al massimo ti consiglio le pompe di sentina... ne matti 2 e sei a posto... 2 batterie da 12v, e vai che è un piacere... il mare ha parecchia forza, specie se increspato.. o con vento... le onde poi... brutta bestia.. ti servirà un modello con un certo peso per non farla sballottare ovunque e che non rischi il ribaltamento... Prendi spunto dai nostri che abbiamo costruito.. Sono per l'utilizzo in laghi o fiumi.. ma qualcosa si adatta... dovrai trovare qualcosa che riesca a "tagliare" le onde... e con forza per tirarsi fuori dalle situazioni non favorevoli... i motori che hai citato Sono ottimi.. il 900 è il meglio per questi utilizzi, ma occhio ai consumi... molto valido anche il 755/40 della Robbe... Elica per forza di cose Tripala o Quadripala da 60, 70 o 80 mm.. poi vedi tu se usare 2 motori o solo 1.. ma se ne metti 2 tieni in conto il doppio della spesa... 2 motori, 2 regolatori, 2 eliche, 2 assi elica, e 2 batterie... In mare meglio non scherzare.. meglio avere un mezzo che possa SEMPRE ritornare a riva.. In bocca al lupo!!!! |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
approvo ciò che ha detto alessandro, sulle misure credo che 80cm bastano, io ho provato la mia da 60cm (anche see è un trimarano) con il mare mosso e andava perfettamente
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
| | #6 (permalink) Top |
grazie per le risposte ragazzi, sto studiando e farò tesoro di ogni vostro consiglio. per il motore credo che forse non prenderò il 900 per via dei consumi in effetti, ma dei componenti ho capito dalle vostre conversazioni che è meglio parlarne a modello finito!! una volta che si sa peso, lunghezza e compito da svolgere allora vi chiederò i consigli del caso Gabry dici che allora 60 cm possano bastare? anche secondo me parevano già abbastanza ma aspettavo una vostra conferma.... del resto ok mare mosso ma se ci sono i cavalloni sto a casa a giocare a pes.... del resto piu riesco a contenere le dimensioni piu agile sarà il trasporto.. grazie ancora per le risposte ragazzi! |
| Bookmarks |
| regolazione spilli motore os con pompa | il mezza | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 dicembre 08 11:51 |
| Motore Os 90 con pompa e regolatore | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 23 maggio 07 23:20 |
| Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa | Teo | Aeromodellismo | 6 | 13 settembre 06 20:18 |
| Chiarimento motore OS 91 SPEC CON POMPA | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 settembre 04 09:38 |
