Vecchio 24 novembre 09, 19:36   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Ho fatto un pò di verifiche x capire xkè l'asse balla.
La situzaione è questa:
se monto il giunto sul motore e lo faccio girare -> TUTTO OK
se monto l'asse sul giunto e lo faccio girare -> BALLA, si vede la fine dell'asse che gira storta.
Ho verificato l'asse ed è dritto, quindi la conclusione e che è leggermente disallineato all'interno del giunto o quando serro i grani sul giunto.
E' mai capitato a qualcuno?
Come avete risolto?
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 19:57   #52 (permalink)  Top
Montato anche il motore
Vecchio 26 novembre 09, 23:08   #53 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da il_dottore Visualizza messaggio
trova il modo di raffreddare motore e regolatore perche il tuo barchino rischia di avere vita breve
ps anche con una ventola da pc montata da un lato della scatola cosicche il flusso d'aria gli colpisca entrambi
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 23:24   #54 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
...poi se la scatola della pastura la scaricavi con una spece di braccio da croupier mosso da una vite senza fine evitavi di scaricarla in un colpo solo
Vecchio 27 novembre 09, 01:18   #55 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
Come avete risolto?
Dai retta ai ragazzacci qui! ci si risente su PCF appena ho tempo (ti chiedo scusa per l'attesa)
PS ero qui utente ex moderatore td_2200.... cerca cerca!!
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 19:32   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Scusa ma sn un novellino del modellismo e nn so di cosa stai parlando
Vecchio 01 dicembre 09, 21:19   #57 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
ciao dottore....visto le batterie che stai usando, hai provato a vedere quanto pesa il tutto? segui il consiglio di crono, raffredda il regolatore e motore. anch'io ventoline recuperate da vecchi PC........ciao
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 13:34   #58 (permalink)  Top
UP UP
Vecchio 03 dicembre 09, 00:09   #59 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Non so spiegarti bene a parole, cmq e un qualcosa che funziona su lo stesso principio YouTube - Lastre regulable SUB RC / RC SUB adjustable ballast
Vecchio 10 dicembre 09, 19:49   #60 (permalink)  Top
Finalmente ho fatto il fondo dello scafo, alla fine ho trovato il plexyglass da 5mm ed ho optato x quello.
L'ho fissato con viti e silicone.
L'estetica nn è il massimo
Vista dal basso
Vista dall'alto
Provato in vasca da bagno, galleggia benissimo. Anzi, con l'elettronica al suo interno (5,5Kg) che è leggermente spostata in avanti devo zavorrare di un chilo il posteriore in modo tale che una volta scaricati esca e pastura l'elica rimanga abbastanza immersa in acqua.
1) Idee su come zavorrare?
Ho notato alcune piccole infiltrazioni d'acqua, per cui sto facendo un altro giro di silicone sia all'inteno che all'esterno ma ho paura che col tempo ed i vari movimenti dovuti al trasporto il silicone si rovinerà/forerà, col rischio di lasciare il barchino in acqua.
2) Idee su come poter fare un isolamento più tenace/efficace?
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 21:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 11:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 10:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 18:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:08.
