Vecchio 25 maggio 10, 16:39   #151 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Ottimo, vedrò cosa riesco a fare con il mio.
Dopo aver letto sulla dissipazione termica dei semiconduttori, ho capito molto di più! Praticamente la ventola non raffredda, ma aumenta la capacità di disperdere calore. Il reìadiatore invece raffredda, quindi sarebbe la soluzione migliore.
Ho staccato una ventola per il raffreddamento del processore del computer, stava sopra ad un dissipatore della grandezza della ventola. La ventola in questione è 12V 0.08A un altro valore che non ricordo. Il motore è brusheless e montato su un cuscinetto. Made in Taiwan. Sembra un buon prodotto e gira a meraviglia.
Diametro elica 4.4cm, quindi più grande del mio dissipatore.
1) Lascio un foro sulla sommità della barca, creo un condotto per l'aria (dimensionato) che da fuori arriva alla ventola, Ventola subito sopra al dissipatore. Secondo voi potrebbe essere una cosa giusta e valida??
2) Meglio optare per un raffreddamento a liquido comunque?
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 23:33   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: milano
se decidi di raffreddare a liquido fai motore e regolatore (ottima scelta)
se lo fai ad aria avrai reg e motore sempre caldi
ily33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 07:46   #153 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ci vuole anche il condotto/feritoia per il prelievo dell'aria fresca, altrimenti non raffredda.
Quello a liquido, essendo "a contatto" e' piu efficiente e lavora bene anche in ambiente chiuso.
Il comparto motori/elettronica e' meglio che sia sigillato per bene.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 18:13   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Nel pomeriggio ho riprovato il barchino in laghetto ma ancora nn ci siamo
Anche con l'elica tripala da 50mm ho gli stessi problemi:
1) nn gira o meglio gira larghissimo (ma veramente larghissimo). Timone troppo piccolo? (allego disegno con dimensioni)
2) durante la marcia è come se l'elica perdesse colpi, come si creassero dei vuoti d'aria. Va un pò meglio viaggiando alla minima velocità. Se tengo fermo il barchino con le mani il problema sparisce (forse perchè affonda di più, ma provando ad appesantirlo al volo, poggiandoci sopra 2 sassi da circa mezzo kg l'uno, il problema resta)
Immagini allegate
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 21:17   #155 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
il regolatore incassonato in quel modoè prossimo alla morte per via del surriscaldamento. ti consigli il liquido anch'io...... ciao
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 00:41   #156 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da il_dottore Visualizza messaggio
Prova con una 4 pale da 60mm, è la cosa più grossa che abbia trovato M4.
Sul mio barchino sembra proprio piccola, se non va me ne costuisco una in ottone o provo a vedere cosa spendo in Olanda.
Il timone lo farei quadrato, semicompensato e 8x8cm (ruota 45°?)
Vecchio 27 maggio 10, 00:45   #157 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da gavbarr Visualizza messaggio
Gav
....Penso un po'....
...Faccio un po' di foto....
....qualche schizzo....
e poi vi chiedo consigli.
Grazie intanto
Vecchio 02 giugno 10, 17:41   #158 (permalink)  Top
Ho rifatto il timone. L'ho fatto più o meno quadrato, inquanto prima il barchino nn girava bene.
Ho terminato il sistema di raffreddamento ad acqua.
Spero al più presto di poterlo riprovare e fare un video.
L'uscita dell'acqua purtroppo non avendo una punta da trapano lunga 15cm l'ho dovuta fare molto sopra alla linea di galleggiamento, ma dall'ultima prova fatta l'acqua circolava bene
Vecchio 02 giugno 10, 19:44   #159 (permalink)  Top
Residenza: milano
il tubetto di ottone della presa d'acqua taglialo a 45 gradi , altrimenti non funziona
Vecchio 03 giugno 10, 09:09   #160 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ily33 Visualizza messaggio
Quello sull'elica è aperto tipo la foto in allegato (il primo in basso)
Immagini allegate
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 21:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 11:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 10:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 18:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:08.
