Finalmente ho fatto il fondo dello scafo, alla fine ho trovato il plexyglass da 5mm ed ho optato x quello.
L'ho fissato con viti e silicone.
L'estetica nn è il massimo
Vista dal basso
Vista dall'alto
Provato in vasca da bagno, galleggia benissimo. Anzi, con l'elettronica al suo interno (5,5Kg) che è leggermente spostata in avanti devo zavorrare di un chilo il posteriore in modo tale che una volta scaricati esca e pastura l'elica rimanga abbastanza immersa in acqua.
1) Idee su come zavorrare?
Ho notato alcune piccole infiltrazioni d'acqua, per cui sto facendo un altro giro di silicone sia all'inteno che all'esterno ma ho paura che col tempo ed i vari movimenti dovuti al trasporto il silicone si rovinerà/forerà, col rischio di lasciare il barchino in acqua.
2) Idee su come poter fare un isolamento più tenace/efficace?
