| | #1 (permalink) Top |
| User | Motore scorpion
motore nuovo mai montato sul modello vendo per errato acquisto Dati Tecnici: -Diametro statore 40,0mm (1,575in) -Spessore statore 25,0 mm (0,984 in) -N' braccia statore 12 -Poli Magnetici 14 -Vento Motore 12 Turn Delta -Cavi Motore 22 fili 0,25mm -Kv Motore 440RPM/Volt -Tensione No-Load(Io) a 10 volt 1,25Amps -Resistenza motore(RM) 0,022 Ohms -Tensione massima continua 85 Amp -Potenza massima continua 2000Watt -Peso 347 grammi (12,24 oz) -Diametro esterno 48,9mm (1,925in) -Diametro semiasse 6mm (0,236in) -Lunghezza del corpo 51,15mm (2,014in) -Lunghezza complessiva semiasse 83,4mm (3,283in) -Massimo celle Lipo 7s Per altre info chiedete pure chiedo 70 euro + s.s. --------------------------- Nome: salvatore Cognome: vaccaro Città: sorbolo (Parma)
__________________ salvobike75 |
| Bookmarks |
| Vendo Motore Scorpion 4225-610 LE regolatore Scorpion Commander 130A 50V | mrsimone7 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 07 marzo 13 16:07 |
| ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 agosto 10 17:10 |
| Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 16:15 |
