Discussione: Motore scorpion
Vecchio 18 gennaio 14, 16:00   #1 (permalink)  Top
salvatorecbr
L'avatar di salvatorecbr
Data registr.: 05-02-2006
Residenza: POTENZA
Invia un messaggio via AIM a salvatorecbr
Motore scorpion
motore nuovo mai montato sul modello vendo per errato acquisto
Dati Tecnici:
-Diametro statore 40,0mm (1,575in)
-Spessore statore 25,0 mm (0,984 in)
-N' braccia statore 12
-Poli Magnetici 14
-Vento Motore 12 Turn Delta
-Cavi Motore 22 fili 0,25mm
-Kv Motore 440RPM/Volt
-Tensione No-Load(Io) a 10 volt 1,25Amps
-Resistenza motore(RM) 0,022 Ohms
-Tensione massima continua 85 Amp
-Potenza massima continua 2000Watt
-Peso 347 grammi (12,24 oz)
-Diametro esterno 48,9mm (1,925in)
-Diametro semiasse 6mm (0,236in)
-Lunghezza del corpo 51,15mm (2,014in)
-Lunghezza complessiva semiasse 83,4mm (3,283in)
-Massimo celle Lipo 7s
Per altre info chiedete pure
chiedo 70 euro + s.s.
Nome: salvatore
Cognome: vaccaro
Città: sorbolo (Parma)
salvobike75
salvatorecbr non è collegato   Rispondi citando
