Vecchio 22 settembre 18, 17:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2018
Apertura Motore G Lima: la mia prima volta
Buongiorno a tutti.
Avendo ripreso in mano il mio materiale anni 80 per ricambio generazionale (i piccoli sembrano avere ereditato la passione ferromodellistica), mi sono trovato con alcune locomotive non funzionanti.
Prima di raggiungere il punto di non ritorno (gettarle via), ho provato per la prima volta nella mia vita a vedere cosa c'è dentro un motore G della Lima.
Il paziente prescelto è una Re 4/4 delle SBB, periodo di acquisto potrebbe essere intorno al 1985. Messo sui binari, provando diverse volte su differenti zone del circuito, vicino o lontano all'innesto di corrente, non dà alcun segnale di vita, non un contatto nè un rumore, neanche con l'ausilio di "spintarelle".
Premetto che con un'istruzione di maturità classica e giurisprudenza, per me è stata un'emozione già solo riuscire ad aprire la locomotiva.
Adesso mi trovo davanti ciò che vedete: come procedo per capire ciò che non va? (eventualmente provo a migliorare anche la qualità delle foto).
Apertura Motore G Lima: la mia prima volta-1.jpg   Apertura Motore G Lima: la mia prima volta-2.jpg   Apertura Motore G Lima: la mia prima volta-3.jpg
marco76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 18, 19:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Potresti provare e rifare le saldature dei fili e al limite visto che hai il motore smontato metterei una goccia di lubrificante dove scorre l'albero.Cmq se per caso ti serve dovrei avere un motore G della Lima,prelevato da una locomotiva che aveva corso poco e che avevo conservato per ricambi.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 18, 02:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Mi pare che al motore manchi la spazzola destra!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 18, 13:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Sembra anche a me.
Prova ad alimentare direttamente le due linguette del motore con una pila.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 18, 23:54   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Sembra anche a me.
La spazzola destra - o ciò che rimane - forse è visibile nella foto 3, sulla destra all'estremita del filo?
Non mi è chiara la prova che devo fare con la pila: ne ho qui una appena prelevata dal telecomando, devo appoggiare il polo positivo immagino, ma dove?
Vecchio 28 settembre 18, 09:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Calma e sangue freddo. Le foto non sono chiare, ma direi che la foto 3 è il telaio senza il carrello motorizzato e quella linguetta che si vede non capisco se è il contatto che deve toccare la spazzola (ma in questo caso non deve essere mobile, e probabilmente si è rotto) oppure è il contatto che deve andare sulla ruota a prelevare corrente dal binario.
In ogni caso mi riferivo alla foto n.2.
La mia idea era di alimentare le due linguette con una pila per bypassare ogni altro eventuale problema e vedere se il motore gira. Teoricamente, se un polo della pila tocca una linguetta e l'altro la seconda linguetta, (indipendentemente dalla polarità) il motore dovrebbe girare, Il problema mi sembra che sia la spazzola mancante, che dovrebbe essere in quel buco dietro la linguetta di destra. La linguetta dovrebbe tenere premuta la spazzola contro il rotore del motore e fare contatto. Certo che se la spazzola manca, o comunque non c'è contatto, non funziona nulla. Questa è la prima cosa da verificare.
Io ho parlato di pila, ma se sei sicuro che il tuo alimentatore/trasformatore funzioni puoi usare anche i due fili che dovrebbero andare ai binari. Non so se mi sono spiegato. Hai un tester per misurare il voltaggio? Ma già immagino la risposta.
Resto in attesa.
Vecchio 28 settembre 18, 11:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Questo è il collegamento che descrive Yorick. La spazzola, il carboncino strisciante e la molletta, non ci sono!
Ciao!!!
Apertura Motore G Lima: la mia prima volta-doc8636.jpg
Vecchio 30 settembre 18, 00:12   #8 (permalink)  Top
Potrei aver fatto danni.
Dunque, ho collegato il trasformatore ai due punti come nella foto di Bayard e non è accaduto nulla.
Poi ho preso iniziativa e inserito i due fili proprio dentro i buchi che stanno dietro, il risultato è stata un'inattesa reattività della macchina con tanto di fumo. Ho staccato di scatto e se ne è venuta via anche quella che doveva essere l'unica molla al suo posto.
Se non ho bruciato tutto con quest'operazione azzardata direi che il motore va.
Come posso procedere?
Apertura Motore G Lima: la mia prima volta-20180930_000050.jpg
Vecchio 30 settembre 18, 02:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ci vogliono due spazzole e due mollette nuove!! Non c'è altro!! Per il futuro, non rifare l'operazione che hai fatto!! Comunque mi dispiace per l'accaduto!! E non scoraggiarti!!
Ciao!!!
Vecchio 30 settembre 18, 10:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Buongiorno nottambuli.
E già, hai rischiato di saldare il filo al rotore, o comunque di rovinarlo.
Se fossi più esperto ti direi di aprire il motore e pulire le lamelle del rotore, ma ..... non te lo dico.
Come invece dice Bayard, spazzole e mollette nuove.
Auguri
la mia prima volta!!!!! mirkoely Motoscafi con Motore Elettrico 5 07 marzo 13 15:53
La mia prima volta gianmariamazza Categoria F3K 2 14 luglio 11 16:42
La mia prima volta......con profili... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 14 13 aprile 07 18:10
è la mia volta? è il mio turno ? glonline Aeromodellismo Principianti 28 11 ottobre 06 09:35
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
