Vecchio 04 febbraio 14, 20:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Aiuto per ideaa per plastico.
Salve spero che possiate darmi una mano.
è da diversi giorni che mi sta balenando l'ideaa di fare un plastico per provare la rotolabilita' bei miei trenini.
l'idea è quella di realizzare un binario prevalentemente dritto lungo 1,80m per motivi di spazio. le misure sono 180cm x 40cm. il problema è che non avendo mai fatto un diorama di trenini non ho idea di come poter intervenire per rendere il plastico degnio del suo nome.
concettualmente l'idea era quella di realizzare una pensilina di attesa a doppio binario sopra elevato estremita destra del plastico raccordata dal binario dritto per tutta la lunghezza appena a dopo la metà realizzare un ponte ad arco dove sotto passa un fiume.il problema è che vorrei realizzare anche un cavalcavia stradale e il parcheggio per andare alla fermata del treno ma non ho idea di come fare. potete darmi qualche suggerimento?.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
ciao harvard...in giro è pieno di programmi per realizzare tracciati virtuali...io uso scarm (demo) molto intuitivo e preciso.
l'ho utilizzato per il mio tracciato e tutto è quadrato alla perfezione
ciao simone
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 21:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
grazie Simone ma il problema non è il fare il plastico in se per se ma avere un idea chiare di quello che la realta' a da offrire, o meglio quello che nella realtà si veda quotidianamente. il mio problema non è il tracciato o il tipo di tecniche da utilizzare ma la compatibilità e l'omogenita nel plastico di alcuni elementi come il fiume i due ponti (ferroviario e stradale) il cavalcavia stradale e una possibile piazzola di parcheggio per i pendolari che attendono alla fermata ferroviaria.
Vecchio 06 febbraio 14, 10:25   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Una premessa: a meno che di non avere a disposizione un capannone, un plastico ferroviario é e rimane un compromesso. in molti casi riprodurre situazioni reali richiederebbe troppo spazio. Per dare un'idea 300m di stazione in scala darebbero 3.44m nel modello e 300m di stazione nella realtà non sono un impianto enorme.
Detto questo, quanto sono lunghi i tuoi convogli? Sono convogli merci, passeggeri o solo locomotive? Soprattutto in che scala? 180cm in H0 sono pochini, in N il discorso cambia.
Un convoglio passeggeri in H0 con 4-5 carrozze fa in fretta ad arrivare al metro di lunghezza. Con 180cm non hai grandi possibilità. Un convoglio merci è più corto ma normalmente non ha nulla da cercare in una stazione passeggeri. Di solito è in un impianto di smistamento.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 17:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
la scala è Ho il tracciato e solo per le prove delle loco che non superano i 30cm per la loco piu' lunga e mooolto raramente anche la folle o un vagone per testate la trazione 1 massimo 2 vagoni. ovvio che 180 cm non sono molti ma è lo spazio "ottimale" che posso usare. al massimo posso arrivare a 2,50m ma gia li incomincerei ad avere problemi.
Vecchio 06 febbraio 14, 22:05   #6 (permalink)  Top
Allora: per essere realistico la pensilina dovrebbe essere lunga almeno quanto il treno più lungo che intendi utilizzare (o poco più corto). Il treno non dovrebbe essere fermo in parte sul deviatoio. personalmente metterei i binari in primo piano, la stazione dietro e dietro la stazione il posteggio con la discesa verso il cavalcavia. Eventualmente puoi giocare di profondità utilizzando uno sfondo artificiale.
Daniele Walser
Vecchio 06 febbraio 14, 22:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
puoi buttare giu un disegno veloce?
la mia idea è come in foto
Ultima modifica di at-6 harvard : 06 febbraio 14 alle ore 22:15
Vecchio 06 febbraio 14, 22:25   #8 (permalink)  Top
Non su questo pc... Che binario vuoi utlizzare?
Daniele Walser
Vecchio 07 febbraio 14, 07:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Walsermodellistica Visualizza messaggio
Hornby perchè ho treni compatibili solo con questo tipo di scartamento.
e sopra a tutto ho la possibilita' di prendere quelli da1M e poterli rifare come voglio.
Ultima modifica di at-6 harvard : 07 febbraio 14 alle ore 07:50
Vecchio 07 febbraio 14, 10:41   #10 (permalink)  Top
Non capisco questa storia dello scartamento. Se hai H0, puio utilizzare qualsiasi (o quasi) binario in H0.
Comunque a grandi linee farei così:
Daniele Walser
aIUTO PER MINI PLASTICO maxtamiya Ferromodellismo 72 04 settembre 12 10:18
Plastico biscotto38 Ferromodellismo 13 27 gennaio 12 17:07
aiuto x costruire un plastico frankj79 Ferromodellismo 7 05 gennaio 12 19:37
aiuto per piccolo plastico oguarini@alice.it Ferromodellismo 12 22 marzo 10 09:55
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
