Vecchio 04 marzo 13, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
E poi.. quando meno te l'aspetti...
Mentre giri per gli stand della fiera di Verona, padiglione Elettronica, trovi degli start set Lima a 39 euro..
ci pensi tutto il giorno, sapendo che quasi quasi, di listino stanno sui 70 euro...
che bello il pendolino, ma c'è anche il "treno merci"... i soliti pensieri sullo spazio che serve, i costi che inevitabilmente lievitano a voler fare una cosa seria...
ma alla fine mi decido e che diamine, chi mai inizia mai combina nulla!
torno a fine giornata e trovo solo il treno merci, ultima scatola, aperta per esposizione.
portata via per 30 eurini.
è tutto pronto per l'inizio dell'ìmpresa ferromodellistica più lenta, incerta e discontinua della storia del ferromodellismo.
chi mi ama mi segua
edit: il mio set ha tre vegoni uno chiuso, uno aperto come questi in foto e uno basculante.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 14:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2012
Residenza: napoli
Per trenta euro l' avrei preso pure io
italo ntv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 13, 14:24   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Hai fatto proprio bene. Buon divertimento!
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 12:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
prime impressioni...
i carri hanno tutti i ganci rimovibili a norma (credo) NEM, e restano abbastanza vicini sia in rettilineo che in curva, ero abituato alle vecchie carrozze LIMA che stavano circa 2 cm distanti in rettilineo per arrivare a sfiorarsi in curva, quindi OK.
La loco da manovra è priva di qualsiasi dettaglio, poco male, è priva però anche delle luci, cosa che, volendo smanettare un po forse si riesce ad ovviare.
Il funzionamento non è fluidissimo, non so se è dovuto al trasformatore, che ha tra l'altro un interruttore per il cambio di direzione (anche qui ero abituato alla sola manopola bidirezionale).
devo riguardare bene, ma mi pare di aver visto l'etichetta 19V al trasformatore... vi risulta? mi pare alta la tensione...
Binari buoni, hanno solo il difetto del colore giallino dovuto alla lega di nickel con cui sono fatti..
Infine, a parte il carro basculante tendente all'osceno, devo dire che il carro chiuso e il carro aperto col finto carbone sono abbastanza curati pure nei dettagli, ottimo.
sto rispolverando le decine di progetti che avevo disegnato cazzeggiando.. forse ne trovo uno adatto ai miei limitati spazi...
Ultima modifica di Vituperio : 08 marzo 13 alle ore 12:36
Vecchio 08 marzo 13, 16:03   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Puoi certamente mettere un impianto led, anche bianco/rossi in base la senso di marcia. Al riguardo ci sono numerose discussioni in questa sezione.
Vedo più un difetto il colore acciaio rispetto al giallino della lega al nickel, perché è quello che più si allontana dal colore dei binari reali. Per non parlare delle traversine nere che nulla hanno a che vedere con quelle reali in legno, tantomeno con quelle in cemento. In ogni caso si riesce ad ovviare all'inconveniente con una passata di acrilico di terra di siena o tinte simili.
Dai una occhiata alle guide di scalaTT.
bottega dei plastici_026 come invecchiare le rotaie con il metodo "a pennello"
Buon divertimento!!!
Ultima modifica di ilmax : 08 marzo 13 alle ore 16:16
Vecchio 08 marzo 13, 16:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Oliviero Lidonnici
Data registr.: 03-01-2011
La loco da manovra è priva di qualsiasi dettaglio, poco male, è priva però anche delle luci, cosa che, volendo smanettare un po forse si riesce............. ottimo.
Mi unisco alle congratulazioni di Ilmax: hai fatto bene a partire da una base semplice ed economica. Ti sarà piu facile lavorarci sopra imparando e modificando.
Se avessi preso un modello perfetto e costoso non oseresti toccarlo per non rovinarlo!!
....è nuovo.... ha bisogno di rodarsi un po'.
Comunque cura la pulizia di binari e ruote.... e andrà benone.
Infine, a parte il carro basculante tendente all'osceno, .......... ottimo.
Forse non lo sai ma hai aquistato dei modellini "storici"
Il locomotore deriva (forse con diverso motore?) da una loco Lima del 1976 e il carro basculante (tranne parti metalliche mutate in plastica (ed i ganci nuovi ovviamente) è addirittura del 1964.
Niente di male naturalmente!!
Tanto per far lavorare la fantasia: se trovi la bascula brutta e sproporzionata....LEVALA!- sotto hai un ottimo carrello da sfruttare, mettendoci sopra quello che vuoi: una botte? un automezzo? un carico di legname..........Unico limite: LA FANTASIA..........ottimo!
Ma non buttare la bascula.... prima o poi troverai il modo di piazzarla nel plastico riproducendo un cantiere o qualche altra cosa.......
Vedi allegato e saluti da Oliviero
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici : 11 ottobre 13 alle ore 17:46
Oliviero Lidonnici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 20:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie mille per i consigli ragazzi, non mi aspettavo tanto!
conosco un pochino di modelli lima, e ricordo i carri merci, la loco che ho visto da piccolo da un mio amico, ma verde e con i loghi FS, e pure la bascula aveva...
ora tocca armarsi di pazienza e volontà, e come ho scritto nel primo post, ci imbarchiamo nella più lenta discontinua e incerta impresa ferromodellistica mai tentata
Vecchio 19 settembre 14, 11:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
Anche io tempo fa ho acquistato, o meglio mia moglie si presentà a casa con questo kit, quando ho detto di voler fare un plastico...
Effettivamente i carri sono ok (tranne il basculante che fa ride... riguardo al carro con il carbone, io ho rimosto la plastica che raffigurava il carbone magari trovo qualcosa di più realistico
Sfido chiunque a trasformare la motrice in digitale non si capisce neanche che locomotiva sia nella realtà!!!
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 18:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2013
Originalmente inviato da AzazelSpy Visualizza messaggio
E' una imitazione di una Plymouth MDT con qualche piccola differenza
GZ LOKO non è collegato   Rispondi citando
piombo in punta quando si e quando no ? mamo62 Aeromodellismo Alianti 4 17 agosto 10 07:54
Perchè quando accellero e poi rilascio il motore si spegne? psycomantis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 20 febbraio 10 17:44
e normale che quando metto il ciclico a-10 gradi l asta flybar a meno escursione? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 novembre 09 12:23
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 20:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:39.
