Vecchio 14 gennaio 14, 11:29   #27 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
ho sempre detto che la pazienza è la virtù dei forti!
per cambiare colore alla cassa della loco un sistema facile è veloce è quello di togliere da prima la cassa e ancorarla con dello stucco all'interno di essa e ancorarla ad un piano meglio se girevole in modo poter lavorare agevolmente.in seguito dare un colore base uniforme del tipo: loco nera a stisce bianche.... base nera a passate leggere su la scocca in modo che la vaporizzazione del colore sia omogenea su tutta la superfice e poi fare ascugare. e ripetere il procedimento fino a quando non sembra tutto uniforme.
in seguito per le trisce bianche basta usare del nasto da carroziere e dei ritagli di giornale in modo da coprire le parti che non si vogliono colorare.
LO GNOMO hobby giochi modellismo: Come personalizzare una locomotiva in un treno cantiere (prima parte)
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
