Vecchio 09 febbraio 12, 15:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: Brescia
Azionare più scambi con un solo pulsante
Ciao a tutti.
Ho intenzione di automatizzare parzialmente l’instradamento dei treni su 3 diversi binari. Potreste postarmi uno schema di come collegare i motori di 3 scambi in modo che ad ogni pressione di un solo pulsante di comando (uno per ogni percorso) gli scambi che compongono quel percorso si dispongano contemporaneamente nella posizione giusta?
Grazie per i vostri suggerimenti.
Giulio
(Vogliate perdonare l'orribile disegno)
Albjal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 16:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di D@v!D€
Data registr.: 26-11-2011
Residenza: Caselette (TO)
praticamente basta che colleghi tutti i fili uguali in uno solo e lo colleghi alla pulsantiera e al trasformatore ;)
D@v!D€ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 17:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Esatto Davide!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 19:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di D@v!D€
con i tuoi insegnamenti qualcosa sto imparando pure io anche se per questo basta pensarci un attimo xD ma tante volte le cose piu facili passano per la mente
Vecchio 14 febbraio 12, 10:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come faccio con 3 scambi in posizioni diverse?
Grazie per le vostre risposte.
Ho fatto delle prove e, come dice d@vide, basta collegare i fili uguali in uno solo.
... E finché gli scambi da comandare sono 2, ed entrambi sulla stessa posizione (deviata oppure corretto tracciato) funziona tutto.
Ma poi, come nel mio caso, ho un terzo scambio. Per la precisione desidero questa sequenza:
1° scambio in deviata.
2° scambio in corretto tracciato.
3° scambio in deviata.
Il primo ed il terzo si muovono insieme, ma il secondo non ne vuole sapere.
Ricordo che voglio che essi si muovano insieme premendo un solo pulsante.
Mi spiegate il mistero? Grazie.
Giulio
Vecchio 14 febbraio 12, 11:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Ciao Giulio,
il fatto che il secondo deviatoio scambi in posizione opposta rispetto agli altri due non ha influenza. Per questo deviatoio basta infatti invertire i collegamenti dei due fili rispetto agli altri.
Fai dei test:
Prova a collegare lo scambio "recalcitrante" n.2 da solo (questo immagino tu l'abbia già fatto)
come seconda prova collega il n.2 e n.3 e vedi se si muovono entrambi correttamente (cioè opposti l'uno all'altro)
I motori sono quelli elettromagnetici laterali giusto?
Che trasformatore usi? (di che potenza)
Facci sapere..
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 13:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie.
Confermo che si tratta di elettromagneti laterali.
Uno un trasformatore 12VAC (... gli Ampére mi sfuggono, al momento: non ho il pezzo sottomano).
Farò le prove suggerite.
A presto.
Vecchio 14 febbraio 12, 14:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Giulio, ti chiedevo la potenza del trafo proprio per sapere l'amperaggio.. il dubbio (ma lo vedremo doppo i test) è che il picco di corrente richiesto da 3 motori elettromagnetici comandati contemporanemente possa eventualmente essere superiore alla corrente massima disponibile dal trafo... ma facciamo un passo alla volta..
Tiziano
Vecchio 15 febbraio 12, 11:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ampére
Ciao.
Il mio trafo eroga una potenza di 2.1 A in AC (ha 2 uscite 12V e un comune; L'ho comprato in un negozio di forniture elettriche).
Suppongo, dunque, che il problema non sia l'assorbimento quanto l'errato cablaggio.
Potreste mandarmi (molto brutalmente) uno schema sapendo che il treno sarà instradato come segue:
Scusate l'ovvietà della riposta, ma con uno schema sotto gli occhi eviterò errori. Grazie a tutti.
Giulio
Vecchio 16 febbraio 12, 18:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Ciao Giulio,
ecco il brutale schema..
Tiziano
usare un canale per azionare più interruttori canelupo Circuiti Elettronici 22 08 novembre 18 14:25
Un Pulsante Con Led gianlucag78 Circuiti Elettronici 15 05 dicembre 15 23:31
Help: CB Turnigy con pulsante difettoso! doctordoom Batterie e Caricabatterie 8 27 dicembre 08 12:50
Evo9 e stick con pulsante. Come fare? abe77 Radiocomandi 2 16 dicembre 08 18:22
Problema con gli scambi emiliano Circuiti Elettronici 0 02 luglio 06 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
