| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Hai ragione sul realismo dei binari Max...il tipo K è quello che ha maggior realismo ed affiancato a quello C sono passabili rispetto al vecchio, ma pur sempre robusto e poco fedele al vero, tipo M. Per i consigli sul tuo impianto, io ci vado con i piedi di piombo, ma visto che nessuno di più qualificato di me ti risponde, ti dirò le mie impressioni sul thread apposito, cercando di esserti il più utile possibile! ![]() ![]() Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
| | #2 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Magari rifai la misurazione con tutte le funzioni disinserite..... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-12-2010 Residenza: Napoli
| tensione sui binari
ringrazio per la risposta ma ho fatto la misurazione senza loco sui binari e non ho altri accessori in digitale almeno per il momento,avendo visto le caratteristiche dell'ormai prossimo MX32zl della zimo cui spero di arrivare,che ha la possibilita' di regolare la tensione ho voluto controllare la mia e con enorme sorpresa ho constatato che opera a circa 21 volts.ma non so da dove arrivano i circa 5/6 volt in piu'. ciao gianni |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Come hai fatto la misura? Hai misurato la tensione senza locomotori sui binari? Se è così, è normale che ti ritrovi una tensione maggiore del previsto. Se hai dei dubbi, metti una locomotiva sui binari, falla girare al massimo e misura la tensione. Naturalmente il tester deve essere predisposto a misurare la tensione continua. Naraj. |
| | #5 (permalink) Top | |
sul binario di programmazione (non sul plastico) con centrale 10761 mi trovo perfettamente i 15 volts in alternata anche con una loco poggiata ma spenta gianni | |
| | #6 (permalink) Top | |
Di solito gli alimentatori a vuoto (senza carico), se non sono stabilizzati, danno una tensione maggiore di quella di targa. Naraj. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
...e da quando in qua il multimaus è in corrente alternata?... ![]() Il mio (lokmaus 2) era in continua e il protocollo che utilizza è il DCC (tradotto significa digitale corrente continua) e siccome è compatibile col multimaus, è DCC anche questo. ![]() edit: ho trovato il manuale online, eccolo. http://www.fleischmann.de/fileadmin/...pdf1195_it.pdf Ultima modifica di max_c26acro : 05 luglio 11 alle ore 00:02 | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ma... Non sono un esperto di locomotive, però sono un elettronico.... I tester di casa sono costruiti per misurare la alternata a 50-60 hertz.... Non penso che la frequenza del sistema sia a 50 hertz... Quindi ovvio che le letture non siamo affidabili.... In questo caso l' unico sistema affidabile di misura e un oscilloscopio.... Oppure uno strumento fatto apposta!!! Sent from my Galaxy S |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Se proprio vuoi misurare la tensione massima del tuo sistema monta questo circuito e la puoi misurare con un voltmetro DC.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quante prese corrente ai binari su sviluppo binari per circa 40 metri? | retesser | Ferromodellismo | 9 | 26 aprile 11 18:43 |
| Binari Lima e giunzioni | Lucaice | Ferromodellismo | 4 | 20 gennaio 11 08:47 |
| Carro pulisci binari | Leo656 | Ferromodellismo | 14 | 28 settembre 10 17:49 |
| ma i binari? | bysara | Ferromodellismo | 4 | 11 marzo 10 22:33 |
| Tigri fra i binari... | Doctortreno | Ferromodellismo | 8 | 28 ottobre 09 18:12 |
