Vecchio 27 febbraio 13, 22:42   #801 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2013
Grande!!!!
l'ho trovata
Recinzione FS HO
GZ LOKO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 22:05   #802 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Buona sera a tutti e buon'afa...
Mi scuso per la mia assenza,ma il lavoro mi ha portato un pò lontanuccio...
Riapro la mia discussione per porvi una domanda...
Vorrei illuminare gli edifici che sto posizionando man man sul plastico...
Avevo intenzione di usare una striscia adesiva con tre led...
Mi chiedevo se fosse la soluzione giusta e se devo usare luce bianca o gialla...
Mi aiutate?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 09:29   #803 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Mi aiutate?
Per le case di solito utilizzo il bianco cosiddetto "caldo". Quello freddo tende molto al blu ed è molto artificiale. I LED secondo me sono la soluzione ideale: consumano poco e scaldano poco. Negli edifici, però preferisco non mettere le piastre, metto dei led "sciolti" per rendere più realistica l'illuminazione.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 19:36   #804 (permalink)  Top
Residenza: Varese
grazie per la risposta...Terrò in considerazione il suggerimento...
Questa è la parte stazione...
Vecchio 27 luglio 13, 20:23   #805 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Naturalmebte devo ancora apportare alcune migliorie...
Vecchio 28 luglio 13, 11:34   #806 (permalink)  Top
Niente male, direi! Personalmente lavorerei un pò sulle quote del posteggio (visto sulla foto quel dislivello tra piano della stazione e posteggio è un pò irreale) e sulla mascheratura delle linee per ridurre le sbavature. Valorizzerebbe maggiormente il buon lavoro fatto.
Daniele Walser
Vecchio 29 luglio 13, 16:07   #807 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Le righe gialle più sottili: così sono fuori scala.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 20:56   #808 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Grazie per i consigli...
Che larghezza dovrebbero avere ?
Vecchio 30 luglio 13, 21:06   #809 (permalink)  Top
L'avatar di RZ_Alex
Data registr.: 01-02-2013
Residenza: Firenze
mha....
sarò schietto:
Francamente visto il bel lavoro che hai fatto sul passaggio a livello (nella pagina precedente) trovo difficile pensare che ti sei abbandonato così al superficiale nel fare la stazione, che di solito è la parte che uno cura di più.
No non mi piace, non sembra nemmeno realizzato dalla solita persona che fatto la zona del passaggio a livello.
Si salvano solo i binari, che mantengano la solita bellezza nell'invecchiatura, il resto per me è tutto da rifare.
Il marciapiede deve essere di 1.5 massimo 2 mm non 1 cm di altezza, almeno che non la vuoi fare rialzata, ma a quel punto devi fare almeno una rampa di accesso o dei gradini, le linee vanno riviste in larghezza considera che al massimo la puoi fare di 3mm larga, non di +. La stazione della hornby è carina, ma se gli dai un po' di vissuto è meglio.
Ricordati che non bisogna mai aver fretta nel fare le cose, quindi tirarle via non ti aiuta in niente.
Rimetti mano un po' al tutto e se hai bisogno chiedi senza problemi
Alessandro
Il nuovo Wasoski
RZ_Alex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 23:55   #810 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Bene...Bene...Più critiche ci sono più posso migliorare...
Effettivamente La parte della stazione,dopo un primo lavoro,l'ho abbandonata...Stavo considerando l'idea di rifare il marciapiede dove poggiano gli edifici.
Mettere due fogli di EULITHE da 0,8 mm così da poter simulare una scalinata dalla parte dell'ingresso...Inoltre darei anche un colore differente...Magari una sfumatura di grigio più leggero...
Allo stesso tempo cercherò di invecchiare maggiormente la stazione della HR...
Grazie dei consigli e delle critiche...
La fretta non proprio mi appartiene...
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 14:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Il mio plastico. miramare1 Ferromodellismo 14 16 settembre 09 22:11
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:29.
