Vecchio 15 gennaio 10, 20:50   #131 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
grazie del consiglio Carlo, ma non ho spazio per fare un 100x180, altrimenti da mo che avrei fatto l'ovale
a me piace fare esercizio ferroviario, sai sono in uno scalo da 6 anni ormai fa parte di me
ma, mi sa che rinuncio proprio e faccio più bella figura,
restituisco tutto a mio cugino e metto i treni in vetrina
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 21:38   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: como
Eh no!!!!!!!!! non arrenderti mai.
Scusa, in 30 centimetri ( meglio 40), se x caso hai 2 pareti di una stanza.......puoi ricreare una ferrovia divertentissima, ricca di manovre ( magari loco + 2/3 carri merci, una coppia di 886....insomma composizioni normali), come ho fatto sul mio " plastico a pendolo" o vai in google e cerca linea della valpambiana o ferrovia valpambiana: non è niet'altro che unh sottile lembo di ferrovia largo corca 40 centimetri a L, ha compiuto ben 30 anni....e il proprietario.... non si è ancora stancato!!!!
Sennò un sottile lembo di line, con 2 stazioncine semplici di testa ( o una nascosta, anche monobinario), con il treno che va avantie indietro...!!!!
Soluzione molto piu' divertente, a mio avviso, di fare l'ovale!
taxicarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 21:51   #133 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
è quello che voglio realizzare, solo che per questioni di spazio devo per forza di cose farlo largo 30, e così facendo mi diventa 4 mt
l'ultimo esempio portato dovrebbe riuscire a realizzarsi
ma non posso assolutamente appenderlo, devo riporlo e mi serve che si smonti
lo so voglio la luna senza stendere la mano, ma sono tanto entusiasta quanto perplesso
pinobeato.com
Vecchio 15 gennaio 10, 21:54   #134 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
Puoi postare una foto dei moduli che hai già?
Utilizzeresti quelli, ho capito bene?
Per valutare il sistema di aggancio
Vecchio 15 gennaio 10, 22:55   #135 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io i moduli non li ho ancora realizzati, o meglio li ho, ma secondo le esigenze di spazio che sono costretto a rispettare, ma sono dei semplici pannelli di 1 cm, era giusto per cominciare delle prove
ricapitoliamo, io ho l'armadio in camera da letto che sul top è incavo, e crea due spazi di 50 cm x 120 cm
allora, siccome 50 cm sarebbero l'ideale come larghezza, personalmente ritengo 240 cm cortini
allora mi sono "inventato questo spazio" tagliando i moduli"immaginari" a 30 cm x 50 cm, riesco a mettere in ogni incavo 4 moduli delle suddette misure
totale 8 moduli 30x50, quindi un "tratto" di 30 cm x 400 cm, allora si che mi diverto a sfrecciare e fare manovre
ps questi sono gli spazi e le misure che ho, ci sarebbero altre soluzioni che io non conosco? oltre a quelle di non fare più il plastico !!!
pinobeato.com
Vecchio 16 gennaio 10, 09:20   #136 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Quindi i moduli dovranno essere obbligatoriamente larghi 50cm.
Non è possibile fare moduli da 100cm... troppo larghi, giusto?
Lo dico perchè meno giunte ci sono meglio è...
Altra domanda:
ti serviranno anche delle gambe per reggere la tua ferrovia in miniatura?
E se sono moduli da 50cm, ogni modulo necessiterà di 4 gambe
Vecchio 16 gennaio 10, 11:05   #137 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
Altra domanda:
potrei fare 2 moduli 50 x 120, ma come ti dicevo ritengo, ritengo 240 cm corti per fare camminare un convoglio da un punto all'altro (mi sbaglio?)
per le gambe, no problem, ho già un'idea per risolvere il problema
pinobeato.com
Vecchio 16 gennaio 10, 11:24   #138 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
OK è chiaro, ma chiedevo se erano fattibili moduli 30x100 invece che 30x50...
Vecchio 16 gennaio 10, 11:59   #139 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ti metto gli esempi di un solo lato del mio mobile dell'armadio, quindi il tutto va moltiplicato per due
il primo esempio è il mio modo di sistemare i moduli, il secondo come dici te
ho trovato la soluzione per poterlo fsre il più lungo possibile
secondo te, 200 cm di lunghezza non sono pochi?
pinobeato.com
Vecchio 16 gennaio 10, 12:13   #140 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho trovato un'altra soluzione, ho trovato 3 spazi, sempre larghi 30, ma questa volta si potrebbero realizzare solo 3 moduli
1) 80x30
1) 90x30
1) 140x30
totale 310 x 30, perdo un metro, ne vale la pena?
al massimo si potrebbe pensare, di sfruttare uno di questi due moduli, solo con uno o due binari lineari, in modo da poter in futuro aggiungere altri moduli, uguali, solo allo scopo di poter allungare il tracciato
tipo questi moduli per intenderci
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...-fonderia.html
pinobeato.com
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
