Vecchio 14 gennaio 10, 19:47   #111 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
ma io ho binari che misurano sia 20 cm che 10 cm
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 20:40   #112 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
Sorry Pino ma non ce la farai mai a stare nei 50cm (tranne i moduli dove avrai solo i binari dritti) per via delle geometrie...
I deviatoi non son lunghi 20cm, almeno credo...
Unica certezza è provare sul campo...
Vecchio 14 gennaio 10, 21:08   #113 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Se la geometria è la stessa dei Profi (20cm) allora sei nato con la camicia...
Vecchio 14 gennaio 10, 21:14   #114 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si, anche i deviatoi sono 20 cm
pinobeato.com
Vecchio 14 gennaio 10, 22:26   #115 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Così dovresti farcela...
In giallo le parti da sezionare, dove ci sono i tondini i punti di contatto tra i moduli da 50cm.
Vecchio 14 gennaio 10, 22:33   #116 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
Se sei bravo a realizzarli puoi anche autocostruirli altrimenti...
Comunque trovi degli edifici molto belli a dei prezzi convenienti.
L'importante è... invecchiarli come si deve!
Io sto ultimando questo:
[IMG][/IMG]
è la semiriproduzione del faro di Punta Carena a Capri, sarà inserito in un modulo Marklinfan, di transizione che conduce ai moduli del porto commerciale.
L'ho realizzato in cartone plume da 2 mm. e plasticard; di commerciale ho utilizzato la lanterna del faro di Hormun della Faller con relativo motore di rotazione del prisma.
Queste sono le lanterne a muro che ho autocostruito:
[IMG][URL=http://img525.imageshack.us/i/dscn2153k.jpg/][/URL[/IMG]
Ho usato led SMD da 1x1,2 mm. le mensole sono di barra di carbonio da 0,5 mm., il corpo trasparente è ricavato da un tubetto di silicone per l'alimentazione degli aeromodelli ed il coperchio è in carta di spagna da 0,7
Uno scorcio lato magazzino dell'ingresso al faro con la riproduzione dello stemma di Napoli sulla porta.....il lampione è commerciale e non è a led:
[IMG][/IMG]
L'edificio è ancora da rifinire e da invecchiare un pochino per l'ambientazione sto preparando la scogliera su cui poggerà. Dimenticavo....le finestre sono commerciali ma le persiane sono autocostruite in plasticard su base di 0,25 di spessore e con listelli da 1 x0,25 nel numero di tredici....una faticata anche per il numero di finestre presenti nell'edificio.
[IMG][/IMG]
Ciao a tutti!
Carlo
Vecchio 14 gennaio 10, 23:34   #117 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Complimenti, è davvero molto, ma molto bello!
Anzi bellissimo.
Costruire delle opere del genere non è affatto semplice, ancor più difficile è renderle simili a quelle reali.
E tu ci sei riuscito alla perfezione!
Vecchio 15 gennaio 10, 06:42   #118 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
....grazie Andrea dei complimenti!, questa è la mia prima realizzazione di fabbricato; non pensavo fosse così interessante e divertente l'autocostruzione. Ora, prendendoci gusto, sto realizzando il resto degli edifici, dedicandomi alla costruzione di magazzini, stile inizio '900, della vecchia dogana FS che ancora si trova all'ingresso "ferroviario" del porto di Livorno. Ci siamo divisi i compiti io e mio figlio Valerio, lui cura la parte prettamente tecnica e di armamento ed io la scenografia.....ci stiamo divertendo parecchio!!!
Buona giornata, ciao!
Carlo
Vecchio 15 gennaio 10, 08:05   #119 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
delusissimo, ed era ovvio, dal primo esperimento
purtroppo, lo schema che voglio realizzare, non è possibile, ma non per l'armamento, ma proprio logisticamente, troppi scambi, sembra troppo "affogato"...
poi credo che per uno alle prime armi come me, realizzare tutti quegli scambi, prevede che la corrente cambi in continuazione verso, e non credo di averne le capacità, e a dire il vero, nemeno la voglia
devo realizzare qualcosa di + semplice che mi permetta di far camminare almeno due treni in direzione opposta
perchè siete tutti al nord???
pinobeato.com
Vecchio 15 gennaio 10, 12:52   #120 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
far camminare almeno due treni in direzione opposta è l'ultimo dei problemi e si può fare. Però in analogico andranno sempre alla stessa velocità...
Non pensare a questo, perchè un giorno investirai 200-300 euro e ti convertirai al digitale (come ho fatto io).
Concentrati su UN SOLO MODULO ed incomincia a realizzare quello...
sezionamento... interruttori... sughero... marciapiede...
Si incomincia così caro mio...
Io non volevo dirtelo ma quel colosso per te era troppo complesso...
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 19:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
