Discussione: mini plastico in H0
Vecchio 14 gennaio 10, 22:33   #116 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
Se sei bravo a realizzarli puoi anche autocostruirli altrimenti...
Comunque trovi degli edifici molto belli a dei prezzi convenienti.
L'importante è... invecchiarli come si deve!
Io sto ultimando questo:
[IMG][/IMG]
è la semiriproduzione del faro di Punta Carena a Capri, sarà inserito in un modulo Marklinfan, di transizione che conduce ai moduli del porto commerciale.
L'ho realizzato in cartone plume da 2 mm. e plasticard; di commerciale ho utilizzato la lanterna del faro di Hormun della Faller con relativo motore di rotazione del prisma.
Queste sono le lanterne a muro che ho autocostruito:
[IMG][URL=http://img525.imageshack.us/i/dscn2153k.jpg/][/URL[/IMG]
Ho usato led SMD da 1x1,2 mm. le mensole sono di barra di carbonio da 0,5 mm., il corpo trasparente è ricavato da un tubetto di silicone per l'alimentazione degli aeromodelli ed il coperchio è in carta di spagna da 0,7
Uno scorcio lato magazzino dell'ingresso al faro con la riproduzione dello stemma di Napoli sulla porta.....il lampione è commerciale e non è a led:
[IMG][/IMG]
L'edificio è ancora da rifinire e da invecchiare un pochino per l'ambientazione sto preparando la scogliera su cui poggerà. Dimenticavo....le finestre sono commerciali ma le persiane sono autocostruite in plasticard su base di 0,25 di spessore e con listelli da 1 x0,25 nel numero di tredici....una faticata anche per il numero di finestre presenti nell'edificio.
[IMG][/IMG]
Ciao a tutti!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
