Vecchio 05 febbraio 10, 13:54   #221 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
è verooooooooo
sei un grandeeeeeee
grazieeeeeeeeeeeeeee
CONFERMO, SONO ALTO 186 CM
(comprati la spugnetta magica)
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 19:36   #222 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
come non detto, il problema scambi c'è
eccovi due foto
fronte e retro dello scambio
se creo un impianto con un solo scambio non ho problemi, se ne metto due il lokmause mi segnala che sono in corto circuito, perchè?
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 20:19   #223 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
eccovi due foto
L'alimentazione da dove arriva?
Da un solo binario o da due?
Perchè ciò è molto strano, forse hai invertito la polarità nell'altro tratto di binario.
Vecchio 06 febbraio 10, 10:03   #224 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
chiedo scusa, ma ancora non ho capito che devo fare le cose con calma
ho provato tutti gli scambi uno ad uno, ed alla fine ho scoperto che uno di questi è rotto ed è in continuo corto circuito, l'ho eliminato montato tutti gli scambi e va una bellezza
pinobeato.com
Vecchio 06 febbraio 10, 13:24   #225 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
adesso ho un altro problema, e quando mai direte voi, ma che volete, sono fatto così
allora, ho steso i binari, provato il tracciato, scambi etc etc funziona tutto bene, senza interruzioni, deragliamenti etc etc
ora, come ben sapete, il mio tracciato è modulare, i primi due moduli sono di 40x120, ora il mio problema sta nel far congiungere i binari di un modulo con quelli dell'altro modo, è quasi impossibile inserire 4 binari correttamente da solo, chiedo, ma devo fare in modo da togliere le linguette? se così fosse in che modo dopo faccio si che non ci siano interruzioni?
grazie come sempre e buon WE
pinobeato.com
Vecchio 06 febbraio 10, 20:15   #226 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Bisogna porre la massima attenzione.
2 binari si "gestiscono" con la scarpette, 4 no.
Io li posiziono e li incollo direttamente sul sughero dopo aver preso bene le misure.
Prima da un lato....
Poi dall'altro....
E' evidente che, così facendo, non c'è contatto tra i binari e quindi occorre dare corrente ad entrambi i moduli.
Le tecniche sono molte.
Tra le varie anche quella di saldare nella parte sottostante e terminale del binario il filo stagnato.
E' una tecnica che non mi piace in quanto con il tempo potrebbero sembre esserci degli assestamenti ed in questo modo non si possono più "muovere" i binari.
Preferisco semplicemente incollarli sul sughero e lasciare la parte terminale "libera".
Ciò mi da la possibilità di alzare o abbassare in misura millimetrica la parte terminale del binario qualora dovesse essercene il bisogno.
Per la saldatura uno un saldatore da 25w ed un filo stagnante.
Se si vuole evitare di saldare si può far passare il filo sotto la traversina, appositamente tagliata con il cutter e forzandolo in modo che sia a contatto con il binario.
Vecchio 06 febbraio 10, 21:20   #227 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie come sempre
provvedo e corredo di foto,per il futuro
pinobeato.com
Vecchio 08 febbraio 10, 13:59   #228 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
mi chiedevo, ma se al mio tracciato realizzo un anello di ritorno, su due binari, devo preoccuparmi per un eventuale corto circuito?
pinobeato.com
Vecchio 08 febbraio 10, 19:20   #229 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Certo che va in corto... devi creare la classica "racchetta".
Ti avevo già indicato come fare, non ricordo se in questa o altra discussione...
Vecchio 08 febbraio 10, 20:26   #230 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
non voglio fare il cappio di ritorno, ma un cerchio che vada a chiudersi su due binari
pinobeato.com
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
