Vecchio 23 maggio 09, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nebix93ge - matteo
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: genova (a 100m dalla stazione brignole)
e424 309 hornby - lima
ciao a tutti .
da natale 07 posseggo la locomotiva e424 309 di hornby lima , con motore cardanico.
dato che capotreno giò possiede anche lui quella macchina , volevo chiedervi se anche a altri che la fanno fa il difetto che vi esplicherò.
infatti questa macchina ha un ottimo sforzo di trazionev , solo che le partenze sono rovinose perchè questa macchina parte solo dopo un certo regime di corrente (per intenderci il livello 100\200 dei trasformatori fleishmann), molto dopo l'accensione delle luci.
avete qualche rimendio su questo problema?
nebix93ge - matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da nebix93ge - matteo Visualizza messaggio
ciao a tutti .
Prova con una LEGGERISSIMA ingrassatura degli ingranaggi della trasmissione, grasso, niente olio mi raccomando, magari migliorando la scorrevolezza la faccenda migliora, comunque mi viene da pensare che non l' hai usata tanto, perchè il comportamento è un po' quello delle loco non perfettamente rodate...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 15:40   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
ciao a tutti .
Ciao Matteo,
Sono due anni che posseggo questa locomotiva.
Appena comperata si e' bruciato il led dei fanali pasteriori.
Da una parte gira benino, dall' altra sembra impedita.
A volte quando la faccio partire si accendono solo i fanali e poi devo dargli una spinta a mano.
>Poi pero' tira che e' un piacere.
Fa fatica a percorrere le curve con le vecchie rotaie lima ( con scritto dietro 360) e stride un po', secondo me ha le ruote un po' distanti le una dall'altra e quindi si genera il problema in curva.
Il motore va , ma raggiunge subito un numero di giri parecchio alti ( si sente). Ho un acme che va ma gira a regimi piu' bassi.
Figurati quando sono venuto a Varazze 3 settimane fa, sperando di incontrare al volo il doc( che poi lavorava invece quel sabato) l'avevo portata per fargliela revisionare( assieme alla vecchia, e lui sa..).
E' che non riesco ad aprirla, o almeno non ci ho piu' provato.
Tu sfili i respingenti per aprirla?
Facci vedere una foto aperta, e i dettagli.
Spero gia' di avere inquadrato la situazione.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 16:06   #4 (permalink)  Top
guarda vado in cantina a farle e poi le posto questa sera dopo mangiato , con altri dati e aggiornamenti. comunque quella 424 le curve non le sopporta proprio , io avevo il fleishmann 365 e mi usciva sempre in ingresso di curva, facendomi schelare
Vecchio 23 maggio 09, 16:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: biella
Io posseggo naturalmene anche le E444 della Hobby line.
Motore G , affidabile e generoso e intercambiabile con altri loco degli anni addietro:
Ho notato, premetto che non ho il calibro, ma il centimetro, che la distanza tra le ruote del carrello( anteriore e posteriore dello stesso carrello, per intenderci) e' piu' lunga , quindi credo che sia proprio li' il problema che ha a fare le curve: stride e tribula.
E vengo adesso da una prova sul plastico giochereccio: ha un motore con troppi giri al minuto.
Ho provato a tirare i respingenti ,perche' come mi aveva detto il doc, forse e' l'unico modo per aprirla, ma Matteo dammi conferma, sono duri e non sono usciti e non voglio romperli.
Negozio
Vecchio 24 maggio 09, 00:18   #6 (permalink)  Top
allora , per aprirla la cosa è semplice : prendi le pinze (meglio se a becco) e li tiri via , poi dopo aver tirato ti rimarrà la cassa divisa dal telaio in maniera perfetta(p.s. è l'unico modo di aprirla , non ce ne è altri).
lo ho dovuto scoprire quando la 424 in uscita di curva , paticamente ferma ,si è capottata è le si è sganciato un cardano (con un cardano solo la macchina non si muove quasi) e ho dovuto rimetteglielo a posto (operazione perfettamente riuscita).
ecco le foto
la parte superiore del carrello , sede dei problemi, invece quella piastrina a sinistra è il led che si è fulminato a giò.
il buon motore della 424 con i suoi due volani , peccato che la trasmissione non ne sia all'altezza e quindi perchè non migliorarla?
come mi ha detto doc la ho un po ingrassata , qualcosa è cambiato , ma non molto(premetto che lo ho fatto alle 23:40 ,q uindi sarà più che di obligo una ripassata in officina) .la macchina è abbondantemente rodata (per i primi due \tre mesi facevo circolare solo lei sul plastico per almeno mezzora a volta tutti i weekend)
invece a cassa aperta si nota che dando corrente il motore parte , ma si pianta subito bloccato dalla tramissione interna al carrello(per intenderci la cascata di ingranaggi, a cui si può accedere da due buchi sotto il carrello da cui è possibile inserire il grasso) , però aumentando la corrente i motore vince la resistenza e parte , solo che a questo punto la macchina risulta molto accelerata!
sicccome per fare dei veritieri regionali ci vuole un buono spunto , penso che mi comprerò una macchina nuova più efficiente , però sono ancora in tempo per migliorare quella che ho(e giò anche).
adesso mi ci metterò a mettere bene il grasso , perchè in5 minuti alle 23:40 si fa poco e male , vi aggiornerò prossimamente.
Vecchio 24 maggio 09, 00:28   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a alex86ge
a suo tempo questa macchina mi fù sconsigliata dal vednitore in quanto il motore pareva infatti un pò difettoso rispetto alle altre della stessa serie... certo una macchina simile di altre marche si spera funzioni meglio però non sarà mai a prezzo così irrisorio direi che sarebbe anche comoda l'idea di fare una specie di riassuntivo dove possiamo scrivere ogni macchina che possediamo o abbiamo sentito che abbia dei problemi in modo da poter fare delle guide di riparazione o miglioramento
Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla.
alex86ge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 08:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: biella
ecco le foto
grazie Matteo delle foto e delle spiegazioni, ci provero' anch'io.
Senz'altro la tua presenza sara' molto importante qui con noi.
Negozio
Vecchio 23 gennaio 10, 17:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di e 464
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: lariano
Invia un messaggio via MSN a e 464
E424
un buon pomeriggio a tutti, ho un modello E424 lima motore g a cui tengo molto(perche mi è stato regalato da mio padre scomparso prematuramente 10 mesi fa) a cui volevo modificare l'illuminazione per renderlo piu realistico con i led, COME SI FA??????? GRAZIE per le risposte!
SIMONE LAVIOSA
e 464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 20:59   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: Livorno
Ciao Simo,immagino quanto sei legato a questa e 424,tra l'altro molto bella,tuo Padre aveva gusto e in questa occasione ti faccio le mie condoglianze..........
Ad ogni modo é giusto che tu la valorizzi al meglio ,anche io ho una e424 143 regalatami dai miei nel Natale 82/83 credo,che di recente mia moglie ha riverniciato con colori FS originali...con un buon risultato!
Per fare l'illuminazione a Led,ti devi procurare resistenze da 1 kohm miniled rossi per alimentazioni 9 volt,diodi tipo 1n 4007 e se devi fare l'illuminazione dei fari a led bianchi anche dei led bianchi!se vuoi vedere un esempio di come si collegano vai sul sito "dccworld e cerca nel database digitalizzazioni rotabili le procedure che un appassionato ha fatto su una loco lima motore g credo una d 342 che ha l'impianto identico alla e 424,con le foto e che ha montato i led su delle piastrine.prova a dargli un'occhiata!Fammi sapere!
Fabio1974 non è collegato   Rispondi citando
Locomotive hornby-jouef Vortex320 Ferromodellismo 24 16 maggio 09 22:48
Online shop di Hornby International? mostrojoe Ferromodellismo 7 29 aprile 09 21:47
Trenini Lima: AMTRAK capotrenogio' Ferromodellismo 8 16 aprile 09 09:24
elaborazione vecchissima vaporiera Lima Doctortreno Ferromodellismo 2 11 aprile 09 18:29
nuovo sito della Hornby capotrenogio' Ferromodellismo 1 07 maggio 08 20:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:07.
