Vecchio 19 marzo 09, 08:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Data registr.: 17-03-2009
Residenza: Milano
Rimozione e pulizia pista
Ciao a tutti di nuovo...
volevo avere qualche vostro consiglio in merito alla rimozione dei binari da plastici gia esistenti e loro pulizia. I binari sono tutti fermati con un chiodino e ho praticamente un plastico di 2,30m per 4m da rimuovere.
Inoltre sono sempre stati in un box senza coperture... da piccolo mi ricordo che ci passavo uno panno con l'alcool o nei casi più gravi, per togliere la patina, con la lima di ferro.
Consigli? ... ah e non dimenticatevi di rispondere all'altro mio post Plastico pratico!! ciao
LuCa999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 18:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
pulitura binari
Originalmente inviato da LuCa999 Visualizza messaggio
Ciao, magari non sei obbligato a rimuovere le rotaie, anche perche a quel punto se sono tanto malconce allora uno poi le mette nuove...ma se pensi che le tue siano ancora valide fai cosi> armati di santa pazienza e passa con pezzettini piccoli di cartavetra, grana 120, pian piano e senza fretta, poi una seconda passata con carta un po piu fine, (facoltativa) il tutto senza smontare le rotaie, devi grattare leggermente, premendo ma non troppo, ci va solo pazienza, ma di solito funziona....fammi poi sapere...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 19:25   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Immagini: 16
Concordo con Doctortreno: una passata lievissima di cartavetro; io ho esperimentato questo sistema su delle vecchissime rotaie che mi avevano regalato e su cui i treni andavano a singhiozzo e poi magari si fermavano anche: ho provato con l'alcool e uno straccetto, con una spugnetta abrasiva da cucina (che funziona bene se lo sporco non e' atavico), poi ho ricorso alla carta vetro. Il risultato e 'stato immediato e da anni quelle rotaie funzionano ancora. Molti comunque consigliano dei carri pulisci rotaie, io non li ho mai posseduti.
Capotrenogio'
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 23:24   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da capotrenogio' Visualizza messaggio
Capotrenogio'
Ciao Giò, tutto OK? Riguardo ai carri pulisci rotaie, servono e non servono, a parte che richiedono locomotive parecchio toste per essere trainati o spinti, ma poi spesso e volentieri non fanno il lavoro come si deve, perchè in quei punti particolari dove il pattino abrasivo perde aderenza, tipo livellette o certi scambi, lo sporco resta, e uno se ne accorge dalle loco che quando ci arrivano "strattonano," io una specie di veicolo pulisci - rotaie me lo sono autorealizzato, ma lo uso solo per pulire il ponte che unisce i due moduli del mio plastico, perchè ci si arriva male, è tutto rettilineo e pianeggiante, per cui viene bene, ma tutto il resto lo pulisco a mano, una volta al mese circa, un po' di più i binari del deposito locomotive, che certe volte sono delle strisce uniche di sporcizia, per il continuo viavai di loco in entrata o in uscita...meglio sempre pulire a mano, almeno uno vede e fa una cosa fatta bene...ciao ciao...PS: stiamo lavorando alle foto, siamo a buon punto...
Vecchio 20 marzo 09, 08:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Residenza: Milano
Ottimo, per la pulizia tutto chiaro ... tanta pazienza!!
Ma per togliere i binari? Io dovrei usarli (sempre che siano utilizzabili) per il plastico con i binari incavati...
Io pensavo a un coltello per sollevarli e una pinza per tirare via il chiodo... è corretto? O c'è qualche sistema meno brusco?
Vecchio 20 marzo 09, 20:28   #6 (permalink)  Top
come leveremo i binari?
Io taglierei la traversina che porta il chiodo, tanto se dici che c'è un solo chiodo per spezzone di binario...puoi usare un tronchesino da elettricista ben affilato, perchè ho paura che se fai leva sotto col coltello o cose del genere rischi di piegare i binari, poi sono incurvati e danno problemi...ciao ciao.
Vecchio 20 marzo 09, 20:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: biella
Immagini: 16
Avresti voglia di farci vedere il tuo plastico da smontare;
almeno 2 o 3 foto
Capotrenogio'
Negozio
Vecchio 17 aprile 09, 14:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: biella
Immagini: 16
Originalmente inviato da Doctortreno Visualizza messaggio
Rispolvero l'argomento per avere pareri di chi non usa la cartavetro,
Negozio
Vecchio 17 aprile 09, 14:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: biella
Immagini: 16
Rispolvero l'argomento per sapere se chi non usa la cartavetro ha davvero dei buoni risultati
Negozio
Vecchio 17 aprile 09, 19:37   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a alex86ge
eccomi qui... allora io ho usato in passato su vecchi binari la cartavetro e ahimè la ruggine e lo sporco si ripresentava subito quindi la pulizia era troppo costante... provando invece la gommina roco devo dire che si ottengo risultati stupendi e la manutenzione è più sporadica perchè è molto ma molto fine e non rimuove la patina protettiva dei binari... anche le ruote delle loco pulite con quella gommina sono nettamente più performanti di quelle pulite con la cartavetro.... dico questo perchè certi rotabili comuni con un mio amico lui prima usava la cartavetro e ogni 2x3 doveva passarla in quanto le ruote le rovina la cartavetro... per i binari la trovo anche più comoda perchè la cartavetro si consuma subito subito mentre la gommina dura molto e il costo è davvero irrosorio con 10 euro la si può prendere
Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla.
alex86ge non è collegato   Rispondi citando
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 19:58
Aiuto per rimozione rivestimento DLGluca Aeromodellismo 4 27 luglio 06 14:00
X Barone rimozione post Dragonflyer Segnalazione Bug e consigli 4 22 maggio 06 10:14
rimozione motore anto Aeromodellismo Principianti 6 13 settembre 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
