18 aprile 09, 23:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
Pare un' eresia invece è così, un leggero strato di sporcizia impedisce all' umidità atmosferica di danneggiare le rotaie con gli anni, se sono sempre linde e lucenti...si possono facilmente ossidare, basta una pulita quando ci si rende conto che la presa di corrente è compromessa, io uso un sistema che mi permette di pulire le rotaie senza accorgermene, avrete notato dalle foto che sul plastico ho in servizio alcune locotender a vapore, affiancano le elettriche per servizi secondari, tipo brevi tradotte di pochi carri che non giustificano l' uso di una elettrica, (non avrebbe senso mettere fuori dal deposito una E 656 per un convoglio di ... due carri, magari un inoltro al porto, o un carro solo se è per la falegnameria...) treni locali minimi, ed effettuano tutti i servizi di manovra...beh, non hanno cerchi di aderenza, e le loro ruote metalliche tengono pulito in giro, non fanno venire le rotaie linde ma impediscono che la sporcizia superi certi limiti incompatibili col buon funzionamento...perchè la cosa che sporca di più è l' anello di aderenza, e sparge la sporcizia in maniera uniforme ovunque...ciao ciao... | |
20 aprile 09, 00:34 | #13 (permalink) Top |
| Beh, vedi, quelle locotender sono proprio nate così, sono piccole, compatte, con la massa ben distribuita, per essere Lima di un tempo sono un capolavoro di meccanica, tanto sono bilanciate, e tirano, quanto tirano, manovrano colonne lunghissime di carri senza problemi...certo che se una loco è nata con gli anelli è un errore levarli, se su uno stesso plastico si alternano loco con anelli e altre senza la sporcizia resta "sotto controllo..." Ciao ciao
20 aprile 09, 01:13 | #14 (permalink) Top |
User |
la domanda me l'ero posta infatti per un motivo specifico.. alcune loco (specie quelle più vecchie da star-set) che erano tutte uguali e cambiavnao solo di colore erano nate senza anelli e ci stà però vedendo che avevi anche i caimani che pensavo li avessi levati anche a loro ed è che il dubbio è nato... però così dicendo mi hai chiarito tutto
__________________ Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla. |
20 aprile 09, 02:06 | #15 (permalink) Top | |
21 aprile 09, 12:25 | #20 (permalink) Top |
User |
si sono le gommine... un consiglio se nelle ruote del motore ne vedi un paio diverse perchè hanno 2 cerchi vuol dire che lì ci va altrimenti rischi che con la pendenza o un carico eccessivo la loco si pianta e non si muove
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rimozione cera distaccante | DoC | Aeromodellismo | 22 | 30 marzo 09 20:58 |
Aiuto per rimozione rivestimento | DLGluca | Aeromodellismo | 4 | 27 luglio 06 15:00 |
X Barone rimozione post | Dragonflyer | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 22 maggio 06 11:14 |
rimozione motore | anto | Aeromodellismo Principianti | 6 | 13 settembre 05 16:23 |
