12 agosto 09, 23:07 | #1 (permalink) Top |
User | calo motore in rovescio
Ciao Ciao !!! dopo aver subito un crash,ho rifatto completamente il T.rex600 NSP dopo averlo testato con un volato sembrava tutto ok. appena invece ho provato a metterlo in hovering rovescio il motore perde giri e sembra che tenda a spegnersi appena lo rimetto dritto torna a funzionare a dovere.ho controllato pendolinimserbatoi e ho anche messo una candela nuova solo che il problema persiste.qualcuno sa darmi qualche consiglio? |
12 agosto 09, 23:18 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a fare una ricerca sul Barone (troverai tutto) opure (cosa altamente consigliabile) vai al campo e fatti aiutare/spiegare da un elicotterista più esperto..... Ciao
__________________ | |
14 agosto 09, 20:05 | #4 (permalink) Top |
User |
risolto nn avevo settato la cuva del gas corretta negli iddle ups l avevo lasciata com e di default 0 25 50 75 100. quindi ora chiedo qual e la curva giusta da mettere per far funzionare perfettamente il governor?piatta tipo 50 a tutti i passi oppure una tipo 100 85 60 85 100? |
20 agosto 09, 00:17 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: VERONA
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex | |
20 agosto 09, 22:39 | #6 (permalink) Top |
User |
ho il governor align e nn credo sia limiter. il mio dubbio e con curva 0-25-50-75-100 nn dovrebbe tenere i giri costanti?a me se scendevo con lo stick del gas il motore andava al minmo.ora che ho messo la curva 100-85-70-85-100 sembra andare pero siccome nn ho un misuratore di giri nn so se le tiene costanti dovro attendere che un amico torni dalle vacanze.
21 dicembre 11, 22:30 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2007 Residenza: Ceprano
Scusa la domanda.....ma allora il gov a cosa serv se devo settare la curva del gas in idle 1/2???? E lui che deve tenere costanti i giri motore o no???e poi xche' il calo nn si manifesta anche in overing dritto? Quando lo attivo il num dei giri aumenta e dal rumore sembrano costanti!!! Poi come lo rovescio perde motore. Grazie alex Ultima modifica di traut : 21 dicembre 11 alle ore 22:37 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
t rex 450 problemi calo motore help!! | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 26 febbraio 09 01:11 |
Spegnimento motore in rovescio!!! | Creative | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 01 giugno 08 11:48 |
Motore rovescio | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 34 | 15 gennaio 08 17:36 |
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo | simone76 | Aeromodellismo | 28 | 21 novembre 06 23:41 |
ma i motore glow funzionano al rovescio???? | Speleo | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 febbraio 06 18:27 |
