| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2015 Residenza: somma lombardo
Ciao a tutti ho settato un k-bar gialla su un t-rex 450. l'ho portato in volo e lo trovo decisamente equilibrato e ben trimmato dato che ho speso un pò di tempo a un buon (almeno per quel che mi sembra dato che sono un pò agli inizi) preset meccanico. Dico così perchè per manternerlo in hovering richiede pochissime correzioni. A livello di radio di solito che settaggi si fanno? Sul manuale vstabi ho letto che posso settare expo curva del passo (immagino senza variare i +12 -12) per poter avere in futuro idle up 1 e 2 e Hold e se ho collegato il canale del gyro il gain. Mentre invece a voi risulta che si possa andare a lavorare sui dual rate però a livello di swash mix? Non ho invece trovato nulla a livello di curva del throttle. Come mai? Va sempre lasciata lineare? Grazie
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
ho preso anch'io la kbar ...premetto che non è stato facile riuscire a bindare , poi il modulo si sconnette continuamente , alla fine sono riuscito a settare il tutto con il software vbar ma ho visto che prendendo in mano l'elicottero e muovendolo sia il piatto che la coda non si muovono e cioè i tre assi non sembrano contrastare il movimento secondo voi cosa può essere ...
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Prova prima con uno solo se non l hai già fatto
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2017 Residenza: Terni (TR)
Io lo uso di un TRex 600 e Pro dfc senza alcun problema così come altri al campo sia su classe 600 che 700. Sinceramente non so che dirti. Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
__________________ SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M drone MJX Bugs 5W 4k |
| | #5 (permalink) Top |
Dubito che una parte meccanica abbia influenza sull' elettronica. L unica differenza tra i due sistemi è che con la FBL la kbar controlla anche i servi piatto con la FB solo in servo coda però su 450 FBL funziona e questo è strano. Non saprei che dire, mi spiace. Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-09-2014 Residenza: Torino
ripensando al mio problema sul Kbar mi viene un dubbio sulla possibile influenza delle leve di comando servi sul difetto che mi fa sul 600 mi spiego : sui 450 i link del piatto sono collegati direttamente alla leva di azionamento del servo mentre sul HK600 i link non si connettono direttamente alla leva servo ma al rinvio composto da una seconda leva e da altri 2 link che la connettono a quella montata direttamente sul servo questa geometria potrebbe influenzare negativamente la centralina o non influenza per nulla ? |
| | #7 (permalink) Top |
Quindi la prova è tra 450 e 600 FBL molto strano.... non saprei proprio alla fine la differenza tra i due ely sono solo i servi Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
| settaggio
Chiedo scusa ma vorrei capre bene un passaggio che non è specificato in nessun post: nel settaggio, pagina Trasmittente, il programma dice di assicurarsi che tutti gli stick vadano a + e - 100 nelle barre blu. Ma per la barra sensib-gyro ? e per quella ESC/ motore ? cosa /come fate? Grazie del chiarimento
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
| | #10 (permalink) Top |
Esatto.... A meno che non si vogliono suggerire ai principianti sistemi autostabilizzanti o cose del genere non vedo perché non usare la kbar. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| kbar gyro fbl qualcuno lo usa?qualcuno usa il k | wan man | Radiocomandi | 0 | 22 luglio 15 02:03 |
| qualcuno conosce o usa questa interfaccia? | aermassy | Simulatori | 0 | 07 aprile 12 00:52 |
| Roll bar hbz usa | febu88 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 09 febbraio 10 20:57 |
