| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-08-2011
| Sistema FBL e Trasmittente
Da oggi sto provando il mio primo sistema FBL, ma avrei una domandina da fare, in quanto non mi e del tutto chiara una cosuccia. Rispetto alla classica FlyBar.... Che cosa si può modificare da Trasmittente Che cosa non si può modificare da Trasmittente E perchè.... ![]() Grazie mille ![]() Saluti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
- si può modificare Curva Throttle, PITCH, D/R e EXPO - non si può modificare trim e subtrim Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
dimentichi anche i finecorsa, ma non sono daccordo sul discorso subtrim.. dipende dal tipo di sistema in uso.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() La modifica dei finecorsa non ha come risultato quello che ci si aspetterebbe, ma si ottiene la modifica del rapporto di rotazione sullo specifico asse, perchè in realtà, con i sistemi FBL, il comando da trasmittente non va al servocomando, ma al sistema, che lo tratta e agisce sui servi in funzione dell'algoritmo che contiene il suo software.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 10 dicembre 12 alle ore 14:32 | |
| | #5 (permalink) Top | |
Ieri per esempio avevo un problema riguardante i gradi di ciclico sia Ale che Ele... Avevo piu gradi in cabra rispetto al picchia e piu gradi di alettone destro rispetto al sinistro E non di poco.... si parla di 2 gradi per alettoni e quasi 3 gradi per elevatore! Ho corretto per forza di cose con L'epa! Non vedevo altre soluzioni.... Anche la sensibilita' del gyro.... la si modifica dalla trasmittente vero? Ultima modifica di SkyNet : 10 dicembre 12 alle ore 15:15 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non so che sistema FBL tu abbia: ce n'è un bel pò Devi recuperare le istruzioni e verificare se le correzioni che hai fatto sono quelle possibili. Se non lo fossero, ti conviene ripristinare il tutto come da default e agire come consigliato nelle istruzioni del sistema FBL.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 10 dicembre 12 alle ore 15:47 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Spero di essermi saputo spiegare. Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk. | |
| | #8 (permalink) Top | |
Riguardo al discorso EPA, non ne sono così sicuro.. so per certo che il vostro discorso è validissimo su alcuni dei normali giroscopi di coda.
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
Allora ieri sera ho voluto approfondire la cosa, e ho rifatto il set up meccanico.... Di base meccanica non e cambiato gran che, allora ho optato per un altra via.... Ho rimesso tutto a 100 con l'EPA, e sono intervenuto solamente con l'allineamento del piatto..... il piu "grosso" tramite gli uniball e poi di fino con i trim del programma....( poca cosa ) Il piatto cosi facendo era allineato per tutta la corsa dello stick... Ovviamente nella prova dei gradi... c'era come al solito la differenza, ma minima questa volta... sia da un lato e dell'altro.... ma questa volta, non ho toccato l' EPA ma ho sempre adoperato lo swash del programma.... ho regolato il ciclico sia di elevatore che di alettoni, ma la cosa strana, e che adoperando lo swash, il settaggio dei singoli servi fatto per allineare il piatto, e andato perso!! Accantonato per un istante l'allineamento del piatto, ( andato perso ) sono riuscito ad avere gli stessi gradi sia di alettoni che di elevatore ( la cosa e migliorata nettamente, considerando che non ho usato l'EPA ) Ho impostato il collettivo a 11° e poi ho chiuso il set up.... Poi un altra cosa strana ( e vorrei che tu provassi a farlo per conferma ) e che una volta terminato il set up, sono andato a vedere cosa mi andasse a modificare i programmi pre impostati Tipo Beginner\F3C\3D soft ecc.... Allora, selezionando i vari parametri pre impostati, "al banco" ho notato che per esempio con il 3d soft ho 7° di ciclico, e sempre 11° di collettivo.... selezionando hard core 3d ho 9° di ciclico e sempre 11° di collettivo, ma nel momento in cui, vado a selezionare Extreme 3d.... succede che ho quasi 10° di ciclico, e fin qui nulla di strano, ma non ho più 11° di collettivo, ma ben si... scende a 7.5 gradi!! In altre parole perdo il valore impostato nel set up iniziale.... Fai questa prova cortesemente.... e dimmi se lo fa pure a te! Grazie. | |
| Bookmarks |
| Sistema fbl | mantuaboy | Compro | 5 | 11 novembre 12 01:34 |
| Sistema FBL | Giulio88 | Compro | 12 | 16 maggio 12 18:09 |
| Cerco sistema FBL | bandito83 | Compro | 10 | 30 aprile 12 22:22 |
| sistema fbl per trex 500 | mantuaboy | Compro | 0 | 24 agosto 11 23:14 |
| cerco sistema fbl 3g | Fabbietto | Compro | 2 | 23 novembre 10 12:37 |
