Vecchio 10 dicembre 12, 15:39   #6 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao egicar....
Ieri per esempio avevo un problema riguardante i gradi di ciclico sia Ale che Ele...
Avevo piu gradi in cabra rispetto al picchia e piu gradi di alettone destro rispetto al sinistro
E non di poco.... si parla di 2 gradi per alettoni e quasi 3 gradi per elevatore!
Ho corretto per forza di cose con L'epa! Non vedevo altre soluzioni....
Anche la sensibilita' del gyro.... la si modifica dalla trasmittente vero?
Certamente: la sensibilità del gyro di coda si regola come per i gyro tradizionali.
Non so che sistema FBL tu abbia: ce n'è un bel pò Devi recuperare le istruzioni e verificare se le correzioni che hai fatto sono quelle possibili. Se non lo fossero, ti conviene ripristinare il tutto come da default e agire come consigliato nelle istruzioni del sistema FBL.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 10 dicembre 12 alle ore 15:47
egicar non è collegato
