Vecchio 09 novembre 14, 13:54   #1011 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
altra cosa, con l'esc di scatola non serve fare la calibrazione del massimo e del minimo del gas? il manuale non ne parla, o non lo trovo scritto da nessuna parte, parla solo della programmazione, ma quella è ok.
ciao!
Come si fa a fare la calibrazione dell'esc con un satellite spektrum collegato alla centralina 3gx ?
Devo per forza collegare una ricevente spektrum normale direttamente all'esc ?
Io ne ho una ma è walkera e con la 3gx vorrei usare una radio dx8 spektrum con satellite dsmx.
Altra domanda rivolta a tutti: io ho un 3gx arrivato con firmware 4.0, quindi dovrebbe essere abbastanza recente. L'ho presa usata ma mi dicono sia stata smontata da un dominator450L.
C'è ancora il problema del riavvio con cariche elettrostatiche ?
In volo possono esserci problemi ? E' montata dietro il piatto quindi sta sotto le pale ed è investita dall'aria generata dalle stesse.
Bisogna per forza rimuovere la cromatura ? L'ho appena poggiata con un pad biadesivo e mi scoccerebbe staccarla.
Bisognerebbe immergere la calottina superiore nell'acido solforico o cloridrico per togliere la cromatura ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 14:28   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
ciao a tutti,
sono al settaggio del giro del 3gx ma una cosa non mi torna, è normale che in AVCS il servo di coda ritorni al centro da solo come se fosse in normal?
ciao!
Il servo effettivamente tende a tornare verso il centro, ma non del tutto: resta un pochino verso dove è stato spostato.
Per il gas: ti riferisci alla calibrazione dell'esc e basta o alla calibrazione del 3gx sul comando throttle?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 14:44   #1013 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
ciao Rottweiler,
quindi dici sia normale che in AVCS il servo non rimanga dove l'ho portato con stick del rudder?
la calibrazione del throttle dal 3gx l'ho fatta, non capisco come farlo sull'ESC.
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 15:20   #1014 (permalink)  Top
ciao Rottweiler,
Per il servo vai sereno.
Per l'esc, fai una curva gas 0/100 sulla tx, lasci il gas a 100%, accendi la rx, ( se ti fa sentire + sicuro puoi togliere prima il pignone) l'esc ti farà un beep diverso dal solito, poi abbassi lo stick a 0% e l'esc ti farà i beep regolari di accensione.
Di solito si fa così
Vecchio 09 novembre 14, 15:33   #1015 (permalink)  Top
perfetto! riuscito! grazie 1000 Rottwiler!
ne approfitto per un'altra cosa, procedendo nel setup del giro di coda, arrivo solo fino alle step 5 (dealy & elysize), una volta data la conferma con il pulsante set esce dalla progammazione ma non entra nel 6 step, quello della posizione del 3gx.
però sia la coda che il piatto correggono/compensano in modo corretto.
altra cosa: tenendo lo stick coda a dx e premendo il tasto set non dovrebbe entrare nel menu"modalità di volo"? a me entra nuovamente nel menu giro
Ciao, Fabrizio
Vecchio 09 novembre 14, 15:34   #1016 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
abbiate pieta non fatemi leggere tutto il post ho usato il tasto ricerca ma niente..cercavo le istruzioni in italiano del 3gx o quantomeno del setup iniziale
http://www.baronerosso.it/forum/4224536-post644.html
io l ho in versione 4.0 conviene passare alla 5.0? grazie gianni
Non se ne capisce molto. C'è che ha fatto l'upgrade e si è trovato bene e chi no. Questi ultimi sono ritornati alla versione precedente.
Personalmente sono ancora alla 3.1 e mai upgradato
Vecchio 09 novembre 14, 16:29   #1017 (permalink)  Top
Questo non mi è mai successo. Forse, dico forse, può dipendere dalla versione del sw.
Come se non sentisse lo stick. Anche qui, o versione di sw o non so; prova con lo stick a sx e vedi cosa succede.
Comunque se puoi collega il pc e vedi cosa dice. Sono curioso.
Vecchio 09 novembre 14, 18:05   #1018 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
cavolo mille grazie davvero rottw ti darei un bacio con la lingua...solo una cosa nel quarto step il limite degli alettoni dici di alzare lo stick degli alettoni a fine corsa ma io penso che intendi ..spostare di lato sino a fine corsa giusto? cmq danke davvero...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 20:29   #1019 (permalink)  Top
ho controllato collegandolo al pc e ho la V1.1.
per upgradarlo alla 3 posso caricare direttamente la 3 o debbo passare per tutte le versioni intermedie?
ma mi conviene upgradare? voi che dite?
Ciao, Fabrizio
Vecchio 10 novembre 14, 18:39   #1020 (permalink)  Top
Ma anche no......
Ehm, sì, lapsus scriptae!!
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 10 novembre 14 alle ore 18:46
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
