Vecchio 26 marzo 14, 08:16   #611 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Manca il grano sul trascinatore del piatto. Le leve devono trovarsi orizzontali con passo 0 e il piatto sfasato di 90°, cioè con i link delle manine verticali.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 08:57   #612 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Ok trovato! Soo da serrar le viti in modo da bloccare il braccetto antirotazione all'albero
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 13:05   #613 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Niente !!!
Si ribalta sempre in decollo.
Ho controllato ancora e non riesco a trovare la causa.
Per escudere le vibrazioni ho fatto una prova e mi sono accorto che da fermo (=senza vibrazioni) il 3gx quando viene inclinato prua/poppa stando su un tavolo non compensa, mentre quando lo tengo in mano sì (anche in roll).
E' strano da credere
Vecchio 28 marzo 14, 20:22   #614 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
niente ancora
Ho provato e riprovato.
Cambiati servi (sempre digitali e metallo, .... ma almeno sono nuovi).
Messo biadesivo 3M (uno strato).
Fatto lo zero a bolla sul piatto.
Verificati i gradi di collettivo (+-11) e di ciclico (+10)
(tutto in DIR) e preso lo zero in passaggio al elev. ecc.ecc
Fatta anche la coda ecc. ecc.
Il piatto compensa adeguatamente quando l'eli sta in mano, ma da fermo poggiato su un tavlo se gli si alza la coda a volte non reagisce.
Comunque ho provato. Con decisione perchè le vibrazioni al decollo (i rimbalzi che prende dal terreno) sono troppe. Si è alzato (20 cm.) e subito ha iniziato a vibrare in modo talmente violento che, rimesso giù senza che avesse toccato il suolo con le pale, ho verificato che ha storto il main shaft (asse principale).
Sostituito l'albero ho voluto riprovare (dubbi che l'albero fosse stato storto di fabbrica) stesso comportamento.
Insomma il comportamento è costante da sempre, sia con flybar, che senza, tende sempre a ribaltarsi.
Vecchio 28 marzo 14, 21:12   #615 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
I gradi di ciclico devono essere 8...
Se hai forti vibrazioni devi trovare la causa, qualcosa che le provoca ci sarà...
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 14, 22:30   #616 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
A te lo fa che se gli alzi la coda quando è poggiato su un tavole (= senza motore nè vibrazioni) il 3gx non compensa nè in cabra/picchia e se lo alzi di lato neppure in roll ?
Mi confermi che il piatto sulla radio va messo a 120° ?
Vecchio 02 aprile 14, 09:54   #617 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Un altra cosa che vorrei fare e velocizzare il comando del passo l'ho trovato un po lento rispetto al ciclico... Tu per caso sai quale e il parametro?
Hai fatto delle prove in merito , adesso che comincio a prendergli la mano noto anchio che con il settaggio di default e lento in accellerazione passo, sai come fare?
Ciao Gianni
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 11:15   #618 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
anomalia piatto 3GX Trex 600 nitro
Salve.
Vi pongo un quesito, nella speranza che qualcuno possa darmi una soluzione, di quel che mi accade.
Posseggo un t-rex 600 nitro flaybarless, sorvolo subito sul fatto che l'eli è stato montato bene, setup perfetto leveraggi a 90°, centralina montata per come spiegato dalla ALIGN ecc. Ho 5 600 nitro di cui 2 flaybarless e volano tutti bene.
Vado a spiegarvi cosa di anomalo mi succede: dopo aver dato corrente alla centralina 3GX aspetto i vari imput metto in moto e comincio a dare gas il piatto comincia a prendere giri e proprio in questa fase, ma non sempre il piatto si inclina in maniera incontrollata e rapidamente tantè che se non sono attentissimo a correggere e togliere motore, rompo le pale poiché l'eli ovviamente si inclina. Spengo e riaccendo la 3GX e magari non lo fa più. Lo stesso problema mi si è presentato anche dopo aver atterrato, nella fase di decrescita giri del rotore, se non stò attento a eventuali immediate correzioni, si presenta il problema nello stesso modo. Cos'è?????
Ho cambiato anche versione software del 3GX ma non cambia nulla. La cosa che mi disorienta e che il problema non è sistematico, ma casuale. Qualcuno può aiutarmi o consigliarmi?
Grazie anticipatamente.
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 14:40   #619 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Come suggeriva tempo fa l'amico Roberto, hai provato a cambiare memoria sulla radio ? Lui aveva risolto così se non erro !
Dai che ci riusciamo a trovare il problema
Live Free Or Fly
Vecchio 02 aprile 14, 16:46   #620 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
anomalia piatto 3GX
No, non ho provato. Ma dubito che sia quello, poiché il fenomeno si verifica ogni tanto. Lo stesso succede ad altri due, sempre con 600 trex ma elettrici. Sinceramente mi da fastidio che al momento del decollo o all'atterraggio, devo stare con gli occhi piantati su piatto dell'eli.
L'elicottero non ha vibrazioni anomale, neanche la coda vibra e la centralina è stata montata e settata (non è la prima) miticolosamente, per come spiega l'ALIGN.
Ma a qualcuno di voi, non è mai successo?
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
