Vecchio 20 settembre 13, 23:51   #501 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Non te la prendere ma il consiglio era in parte scherzoso.
Mi spiego, come giustamente hai detto un modello non si prende in cosiderazione quando è un bidone conclamato (non c'entra nulla la classe..).
Ora il 250 l'ho provato per ben due volte e ti posso dire che ne ha troppe di pecche di cui la prima è proprio la coda.
Ci sono alternative migliori senza prendere un 700....
Il consiglio era di smanettare su un modello che ha di base meno rpoblemi perchè se è vero che tutto si può modificare ed è bello anche modificare, quando è troppo forse il gioco non vale la candela, ma rispetto il tuo punto di vista, certo se si scrive su un forum per avere consigli poi lamentarsi non è molto coerente......
Io preferirei di gran lunga smanettare su un Gaui 200 o su un 130X perchè di base sono migliori tutto qua..
Non te la prendere, sicuramente sei un pilota e meccanico migliore di me e il 250 sei riuscito a farlo funzionare bene.
non me la prendo, ed ho capito le tue "intenzioni" e il tuo punto di vista, che condivido in parte. Purtroppo nei forum spesso ci sono utenti che sono sempre pronti a liquidare con battute o facile ironia chi chiede consigli perchè magari ha meno esperienza etc...
Condivido il ragionamento sulla coda e so bene che non è esattamente il punto di forza del 250, ma devo ammettere che con il vecchio setup con flybar e gyro pg-800 ero riuscito ad avere una tenuta soddisfacente che ho perso adesso in parte con il g3x.
Per il resto, e lo dico purtroppo senza avere mai provato un 450 o superiore, a me il 250 piace. Il fatto che non stia "fermo" quasi da solo non è detto che sia un difetto insormontabile, quantomeno ti fai i pollici, e comunque temo che sia più un luogo comune... anche un 450 sarà "instabile" rispetto a un 700... almeno credo..
Comunque,
tornando in tema, ho provato ad aumentare il gain dai trimmer del 3gx ma già a pochi giri notavo la tendenza del piatto a innescare oscillazioni. Lo riporterò a metà e proverò appena possibile ad aumentarlo poco alla volta provandolo però in volo e non "al banco"...
Ormai ho preso 3gx e testa dfc, tantovale provare a fare funzionare al meglio il tutto.. poi si vedrà.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 01:18   #502 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Liguria
Exclamation 3GX Software e Win8 64Bit
Ciao a tutti sto ultimando il mio 450 dfc supercombo ma non riesco ad utilizzare il software per il sistema operativo in oggetto avete info o aiuti da darmi?
Ho visto che è uscita anche la V4.0 e volevo aggiornare..quindi motivo in più per usare il software grazie per le info
Tiquana79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 21:19   #503 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ho il 3gx versions 4.0.
Volevo aumentare il piro rate, la coda è troppo lenta. È corretto modificare gli endpoint del rudder?
Qualcuno lo ha fatto o c'è altro modo?
Grazie, daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 23:29   #504 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Ciao a tutti,
ho un 3gx con la v3.1 che sto montando su un 450.
Ho completato il setup ma non l'ho ancora provato in volo.
Da software vedo che di default l'elevator gain e aileron sensitivity sono entrambe a 200.
I pot sull'unita' sono al 50%.
Provando a ruotare i pots sull'unita' (p. es. a zero) e leggendo i valori leggo sempre 200.
Sbaglio qualcosa o c'e' un problema?
Vecchio 10 ottobre 13, 18:42   #505 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Ma l'avete buttato tutti via?
Vecchio 10 ottobre 13, 20:17   #506 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
ciao io li hovenduti tutti.
ottimi ma mi creavano troppi problemi.
Vecchio 10 ottobre 13, 21:13   #507 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Ciao a tutti,
Da quel che ricordo dovrebbe essere il display proprio dei 2 potenziometrini sopra la scatola del 3gx...che cmq lascia a metà corsa se ancora ci devi volare!
Per migliori chiarimenti prova a guardarti questa discussione dall'inizio anche solo sfogliando e vedendo se c'è qualcosa che ti può interessare! Dovresti trovare quello che cerchi!sono solo 17 pg se sei loggato!
Ps. adesso c'è la versione 4! ti consiglio di aggiornare!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 14:34   #508 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Il problema l'ho risolto.
Usavo la versione 2.1 del sw sul pc per leggere la 3.1 sul 3gx
Per il settaggio iniziale dei parametri, penso che mi affidero' a un paio di amici del campo fra domani e dopodomani
Vecchio 11 ottobre 13, 19:01   #509 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
Piove
"Ciao Chicco"
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 19:13   #510 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Piove
ke fe'? Gufi?
Domani capiti?
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
