| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #221 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti
| | #222 (permalink) Top |
| User |
Ciao, ok allora controllero bene meccanicamente eventualmente provo a dare un giro di unibol, ma granda che proprio col 700 ci avro fatto al massimo una decina di voli, e solo un paio con la versione 3 non ho buone batterie al momento, questo aggiornamento lo fatto dalla versione 1 quindi figurati da quanto non lo usavo, ma per quel poco che ho visto mi sembra perfetto naturalmente sempre in relazione alle mie possibilità sia di pilotaggio, e quindi di percezione dell'efficacia dello stesso. Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
| | #223 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: BIELLA
| | #224 (permalink) Top |
| User |
ciao ragazzi, sul mio 3gx non ho mai toccato le impostazioni di default, per il mio tipo di volo erano l'ideale, piuttosto morbido e comunque quel minimo di aggressività per fare qualche bella manovra... ora sto cominciando a fare 3d un po' serio, e sento la necessità di avere impostazioni più dirette, rapide e "potenti". prima di andare a toccare le impostazioni volevo chiedervi se quello che volevo fare è corretto... per avere un modello più adatto al 3d, volevo andare a modificare i seguenti parametri: -Flight Condition Control: 50 => 35 -Cyclic Pitch expo setting: 2 => 0 (e regolarlo solo dalla radio) -Elevator (e aile) Roll Rate Adjustment: 50 => 65 -Elevator (e alie) Travel Limit: 70 => 80 -Collective Pitch Acceleration: 0 => 20 (vediamo come si comporta e casomai alzo ancora) poi, se io volessi aumentare un po' i gradi di collettivo, che li ho impostati dallo swash mix a +-12, che parametro devo andare a modificare? oppure devo farlo dalla radio? grazie ;)
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
| | #225 (permalink) Top | |
| | #226 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2012 Residenza: Pavia
Anche io con il 3G ho i tuoi stessi problemi, montato su un trex 450!!!! Sembra vada tutto bene, ma all'improvviso impazzisce, Tant'é che l'ho tolto! Ora però vorrei montarlo su un 250, Dici che portando lo alla versione precedente e il bec a 6V risolvo? Non ho provato il vecchio firmware perché ho aggiornato subito!! |
| | #227 (permalink) Top | |
| | #229 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Anche io, dopo l'aggiornamento, ho il 250 che non va per niente bene. Quando posso torno alla 2.1 e vediamo se và. Peró, non capisco come un'aggiornamento sw possa peggiorare, in alcuni casi, il funzionamento del sistema fbl.... Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
| | #230 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
Per quanto riguarda l'accensione in normal tu dici che non cambia nulla posso tranquillamente partire con l'avcs e settare solo sul giro la compensazione di coda . Grosso modo che parametro imposto come partenza pensi che 35% possa bastare , ovviamente ringrazio per l'attenzione e saluto
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 20:54 |
| Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 11:04 |
