05 dicembre 16, 21:21 | #6111 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Visto che parliamo dell'argomento vibrazioni....ho visto che la scala va da 1 a 10 sull'asse delle ordinate.... A che valore corrisponde una vibrazione troppo forte che ci indica che meccanicamente c'è qualcosa che non va?
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
05 dicembre 16, 21:48 | #6112 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Alla frequenza analizzata, 10 corrisponde ad un ampiezza delle vibrazioni di 16G. Se fossero le pale corrisponde a 16 volte la loro massa.
Ultima modifica di m.rik : 05 dicembre 16 alle ore 21:57 |
10 dicembre 16, 16:01 | #6113 (permalink) Top |
| Problema Brain 1
Oggi tocca a me... Vi spiego cosa è successo. Premetto che ho volato giovedì mattina e funzionava tutto perfettamente. Ho un brain 1 montato su un Oxy 3. Stamattina stavo revisionando l'elicottero (a livello meccanico) e una volta finito volevo controllare se il piatto era ben livellato. Attacco la batteria e il piatto si muove con tutti e tre i servi (check ok), apro l'applicazione sul telefono e la connetto in Bt con il brain, entro nel menù della regolazione del piatto ciclico e l'app si blocca. Dopo un po' decido di uscire dall'app in maniera forzata. Da questo momento in poi il servo del canale 2 (SRV-2) sul brain non funzionerà più. Inizialmente pensavo che si fosse rotto il servo (molto strano ma possibile). Decido per la sostituzione. Niente, non dà segni di vita neanche il servo nuovo. Allora provo a mettere il servo 1 nella porta del 2 e il servo 1 muore.... Provo il servo 2 nella porta 1 e funziona. Insomma...i servi non c'entrano nulla, funzionano. E' il brain ad avere problemi. Attacco il brain al pc e provo ad aggiornare il fw. Aggiornamento ok ma la porta 2 continua a non funzionare.... Vi allego la foto di come si presenta la schermata "servi" https://db.tt/4IQnxjn3IE Consigli? Sapete dirmi quant'è la garanzia per MSH?
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro Ultima modifica di H7-25 : 10 dicembre 16 alle ore 16:10 |
10 dicembre 16, 16:25 | #6114 (permalink) Top |
Ragazzi ho risolto, ho dovuto resettare tutto e caricare una configurazione salvata in precedenza. Per la curiosità...prima di resettare tutto ho salvato la configurazione. Ho provato a rimetterci l'ultima configurazione salvata e il problema rimane. Fortunatamente avevo una configurazione salvata qualche giorno fa...
10 dicembre 16, 18:34 | #6115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Salvare la configurazione unsisammai...unsi...
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
10 dicembre 16, 21:41 | #6116 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Brain 2 su Iphone
Quando si avvia l'applicazione sull'Iphone come mai non scarica la configurazione attuale ma bisogna farla di nuovo? Sul PC appena avviata vedi l'ultima configurazione che c'è sul Brain. Voi come vi regolate?
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
10 dicembre 16, 22:33 | #6117 (permalink) Top | |
Io quando lo avvio vedo com'è configurato il brain in quel momento quindi è l'ultima Questo con Android
10 dicembre 16, 22:45 | #6118 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Si è così, si vede il setup attuale, vale per tutte le centraline che ho avuto sia con PC che con app Android
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
10 dicembre 16, 22:46 | #6119 (permalink) Top | |
ma dite che se vi collegate con iPhone dovete riconfigurare
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators Ultima modifica di auceto : 10 dicembre 16 alle ore 22:49 | |
11 dicembre 16, 08:51 | #6120 (permalink) Top |
| Dico che se mi collego col PC vedo immediatamente la configurazione che ho sulla Brain2, mentre se mi collego con l'IPHONE vedo tutti zero e quindi non posso modificare nulla, solo fare una nuova configurazione.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
