27 febbraio 14, 09:51 | #3871 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Ieri sera ho finito di montare il brain e subito collaudato, se cosi si puo dire visto che ero alla luce dei lampioni. Devo dire che l'impressione e stata positiva e che non ho riscontrato grossi problemi ma solo qualche cosina da affinare, per velocizzare la piroletta su che valore devo intervenire? Invece adesso vi faccio una domanda e spero possiate aiutarmi, non avendo un portatile per il campo come mi devo regolare per settare il sl? cioe se il modello tira indietro devo correggere con gradi positivi o negativi dal rispettivo menu? Grazie a tutti. P.S. Sara la novita ma ho avuto la sensazione che il brain sia superiore al beastx e che dia un controllo maggiore del modello oltre a renderlo piu stabile. |
27 febbraio 14, 10:12 | #3872 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ora che lo provo in volo ti renderai conto quanto è più stabile e reattivo,, se hai un telefono Android ti scarichi l applicazione Brain, ti compri il modulo bluethoot da collegare al brain e lo puoi settare facilmente al campo, http://www.elyshop.com/Lista-Prodott...iWii-Unit.html Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
27 febbraio 14, 10:13 | #3873 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
Non so che modello hai comunque ti dò dei valori medi di riferimento da cui partire e naturalmente se hai un elettrico perché sul nitro non è consigliabile inserire il self level; angolo massimo (gradi) 45 Guadagno autostabilizzazione 40 Angolo alettone hovering -10 Angolo elevatore in hovering -3 Natoralmente poi dipende dalle regolazioni meccaniche ma questi valori ti faranno capire verso dove devi andare. |
27 febbraio 14, 10:29 | #3874 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Confermi i parametri che devo mettere? Grazie dell'aiuto. | |
27 febbraio 14, 10:40 | #3875 (permalink) Top |
Parti da quelli che ti ho dato e poi come ti ho detto fai piccoli aggiustamenti su angolo alettone e angolo elevatore che variano sempre di qualcosa da un modello all'altro anche in funzione della meccanica.
27 febbraio 14, 10:59 | #3876 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricapitolando, metto i tuoi parametri, inserisco la funzione sl e provo a decollare e tenerlo in hovering, se ci sono derive continuo a modificare quei valori, giusto? | |
27 febbraio 14, 12:37 | #3877 (permalink) Top |
No guarda devi fare così:metti il self level con i valori che ti ho dato sul piano 3 ma decolli normalmente con il piano 1 o 2 poi ad una certa altezza di sicurezza inserisci il piano 3 e vedi come si comporta il modello,scusa ma sono tornato ora e non avevo potuto leggerti, se vedi che non va benissimo lo riporti al piano 2 o 1 e atterri per modificare i due valori dell'elev e dell'ale.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
