04 febbraio 14, 21:11 | #3771 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Si quando vuole lui, dipende dalla luna? Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
04 febbraio 14, 21:18 | #3772 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Allora fatta la prova Accendo con il banco 1 tutto regolare cioè il piatto si mette dritto e non si muove Banco 2 uguale al banco 1 Banco 3 dove c'è il leve si inclina leggermente indietro e sulla dx Muovo lely mettendo le pale orizzontali al pavimento e il piatto si pareggia si addrizza Spengo riaccendono con il level Prima va in avanti poi si corregge indietro inclinazioni dx come prima Sì in effetti sono movimenti strani ma bisogna anche considerare che muovendo lely il piatto si posizione e corregge nella giusta direzione Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
04 febbraio 14, 21:27 | #3773 (permalink) Top |
| Questa è l'inclinazione che prende dopo riacceso con level Questa invece élite la posizione che prende da solo dopo Però se muovo l'elenco compensa e si posiziona correttamente Bo è un po fuori logica però funziona Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
04 febbraio 14, 21:38 | #3775 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
A me non si sposto di tutti quei gradi macco... si lo fa ma pochissimo, quasi impercettibile. Che dire? Sarebbe opportuno che geco allora lo provasse in volo stando molto attento |
04 febbraio 14, 21:49 | #3776 (permalink) Top |
Che ely hai ? Io ho il goblin ed è molto inclinato di suo quando è appoggiato sul carrello Quindi maggiore è l'inclinazione e maggiore é la correzzione Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
04 febbraio 14, 22:30 | #3778 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
Mettete al banco 3 l'angolo massimo al massimo valore accettabile, mi sembra che sia 50 ma 45 va bene lo stesso, questo serve per avere 45 o 50 gradi come angolo di manovrabilità del piatto e poi regolate l'angolo alettone e l'angolo elevatore in modo che l'eli stia perfettamente fermo in overing, l'inclinazione è l'angolo massimo di manovrabilità del piatto mentre l'autolevel serve a farlo tornare in posizione di overing, quindi non preoccupatevi del fatto che da fermo se inserite il banco 3 si inclina, vuole solo dire che funziona ma non che lo porta necessariamente in overing ma alla posizione che gli avete assegnato, quindi l'importante, lo ripeto, è di dare i giusti valori di overing, buon volo e non partite mai con banco 3.
05 febbraio 14, 09:12 | #3779 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il fatto che il piatto si inclini con l'eli fermo non vuol solo dire che il Brain non lo vede orizzontale, basta poco, soprattutto se i guadagni sono un po alti, ed il piatto si sposta. Siccome il rotore è fermo però la correzione non ha effetto e quindi il piatto rimane in quella posizione o si inclina ancora di più. Queste prove vanno fatte purtroppo solo con l'eli in volo, per quel che mi riguarda posso dire che sul mio funziona abbastanza bene, a parte una fastidiosa tendenza ad andare a destra che non ho mai corretto, anzi ho eliminato l'autolevel e usato il banco 3 per gli esperimenti. Per quanto riguarda il decollo, se l'autolevel fuziona bene in volo funziona anche per il decollo. Ciao. |
05 febbraio 14, 09:39 | #3780 (permalink) Top |
Si ma rimane il fatto che una volta lo fa e l altra no, oggi faccio altri tentativi magari sistemo il piatto a cabrare nel setup level e vediamo quando attivo il Self level cosa fa Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
